查看: 458|回复: 0
点阵式液晶显示/笔段式液晶显示芯片VK1C21E/EA LCD驱动原厂技术支持
发表于 2024-4-18 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 点阵式液晶显示 , 笔段式液晶显示芯片 , LCD驱动原厂
产品型号:VK1C21E/EA
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24/SSOP24
可定制裸片:DICE(COB邦定片)COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
原厂 ,工程服务,技术支持!
CQ32
概述:
VK1C21E/EA
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM3COMLCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。
特点:
工作电压 2.4-5.2V
内置256 kHz RC振荡器
偏置电压(BIAS)可配置为1/21/3
COM周期(DUTY)可配置为1/21/31/4
内置显示RAM14x4
帧频为80Hz
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
3线串行接口
软件配置LCD显示参数
读写显示数据地址自动加1
3种显示数据的访问方式
高抗干扰
VLCD脚提供LCD驱动电压(
封装:
SOP24(300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
DICECOG
VK1C21E_V1.1-CN规格书.pdf (4.64 MB)
VK1C21EA_V1.1-CN规格书.pdf (5.65 MB)
SOP24(300mil-1.27).pdf (1.48 MB)
SSOP24(150mil-0.635).pdf (1.38 MB)
VK1C21E电路.pdf (92.38 KB)
VK1C21EA电路.pdf (200.69 KB)
