查看: 90|回复: 0
[供应] 扫地机器人如何实现缺液报警提醒功能
发表于 2024-4-11 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 扫地机器人 , 光电液位传感器
如今扫地机器人已经成为我们生活中不可缺少的一部分,扫地机器人可以帮助我们快速清洁地面,让我们不再为家务烦恼,为了能及时发现扫地机水量情况,液位检测是必不可以的一个功能,扫地机液位检测主要是利用管道光电液位传感器,管道光电传感器利用了光学感应原理,采用了无机械运动的设计,因而具有长寿命、安装方便、微功耗等优势。
管道光电液位传感器利用红外光学组件,内置红外发射管和接收管,通过光学在水和空气中的折射差异来判断液位的变化。当传感器位置有水时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。传感器位置无水时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;从而输出不同电压信号。
扫地机器人缺液提醒
扫地机器人缺液提醒
在扫地机器人中,这种传感器被广泛应用于清水管道的缺水检测。当传感器检测到水位下降到一定程度时,就会触发报警机制,提示用户进行水的补充。这种缺液报警提醒功能,对于确保扫地机器人持续高效地工作至关重要。
相比传统的机械式传感器或电容式传感器,管道光电液位传感器具有诸多优势。没有机械运动部件,不易发生卡死或机械失效的问题;避免了电容式传感器感度衰减导致的不可控性失效。这些优势使得光电管道传感器在各种清水管道的缺水检测中得到了广泛应用。
扫地机器人缺液报警提醒功能的实现离不开管道光电液位传感器,这种先进的传感技术为扫地机器人带来了更高的智能化水平,使得其能够更好地满足用户的需求,提升了生活的便利性和舒适度。
