查看: 610|回复: 0
[供应] 光电液位传感器怎么区分有水跟无水状态
发表于 2024-3-20 15:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关
光电液位传感器是一种智能传感技术,能够准确区分有水和无水状态,其工作原理基于内置的光学电子元件和红外发射管、光敏接收器。这种传感器具有体积小、功耗低、寿命长等特点,并且支持个性化机型定制,适用于各种应用场景。
在无水状态下,光电液位传感器的发射管会发出光线,通过透镜后会被折射至接收管,从而形成一个特定的光信号。而当液体进入检测范围时,光就会被液体折射或吸收,导致接收器无法接收到足够的光线信号,或者只能接收到少量光线。基于这种原理,光电液位传感器能够准确判断液位状态。
光电液位传感器
光电液位传感器
具体来说,当传感器处于无水状态时,接收器会接收到正常强度的光信号,从而判断为无水状态;而当传感器检测到液体时,接收器将接收到弱或者没有光信号,从而判断为有水状态。这种精准的光学检测技术使得光电液位传感器在各种应用中都能可靠地实现液位状态的监测和判断。
光电液位传感器以其高效的工作原理和可靠的性能,在区分有水和无水状态上具有显著优势,为用户提供了精准的液位检测解决方案,广泛应用于清水管道的缺水或满水检测等领域,并在工业自动化、家用电器等领域发挥着重要作用。
