查看: 82|回复: 0
[供应] 器件:FS32R294KCK0MJDR,TEF8105EN/N1,M95256-DRMF3TG/K,MIMX8UX6AVOFZAC【汽车芯片】
发表于 2024-3-30 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FS32R294KCK0MJDR , MIMX8UX6AVOFZAC , 汽车芯片
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【汽车芯片】FS32R294KCK0MJDR,TEF8105EN/N1,M95256-DRMF3TG/K,MIMX8UX6AVOFZAC(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、FS32R294KCK0MJDR:用于汽车和工业雷达传感器应用的 32 位多核 MCU
产品说明:FS32R294KCK0MJDR是一款基于 Power Architecture® 的 32 位雷达微控制器,主要面向汽车 ADAS、工业和消费电子雷达市场,并提供针对该应用领域的专用软件和使能功能。
产品特征:
用于应用处理的双 Power Architecture e200z7 32 位 CPU
锁定模式下的专用安全处理 e200z4 内核
信号处理工具包 (SPT 2.8),用于优化雷达信号处理加速,以最大限度地提高每瓦性能
具有安全启动和高级安全算法的加密服务引擎
可扩展系列,提供多个性能和功能级别选项
二、TEF8105EN/N1:76GHz 至 81GHz 汽车雷达收发器
产品说明:TEF8105EN/N1 是一款单芯片汽车 FMCW 雷达收发器,适用于短、中、长距离雷达应用,覆盖 76 GHz 至 81 GHz 的整个汽车雷达频段。
产品特征:
带数字输出的单芯片全集成汽车 FMCW 雷达收发器
工作结温从 -40°C 至 135°C
闭环、线性频率啁啾发生器,典型啁啾非线性度 < 0.2
出色的相位稳定性,可实现高角度分辨率
天线参考面的发射功率典型值为 12 dBm
天线参考平面上的典型接收器噪声系数小于 12 dB
通过 40 MHz 晶体振荡器运行
为微控制器提供 40 MHz 时钟信号
三、M95256-DRMF3TG/K:带高速时钟的汽车级 256Kbit 串行 SPI 总线 EEPROM
产品说明:M95256-DRMF3TG/K 是一款 256Kbit 串行 EEPROM 汽车级器件,工作温度高达 145°C。它可通过运行频率高达 20 MHz 的简单串行 SPI 兼容接口进行访问。
产品特征:
与串行外设接口 (SPI) 总线兼容
存储器阵列
- 256 Kbit(32 K 字节)EEPROM
- 页大小:64 字节
- 块写保护:1/4、1/2 或整个存储器
- 附加写入锁定页(识别页)
用于噪声过滤的施密特触发器输入
写入周期短
- 字节写入 4 毫秒内
- 页写入 4 毫秒内
ESD 保护(人体模型)- 4000V
四、MIMX8UX6AVOFZAC:i.MX 8DualX 汽车和信息娱乐应用处理器
产品说明:MIMX8UX6AVOFZAC 是i.MX 8X 处理器,由三到五个 Arm 内核(两到四个 Arm Cortex®-A35 和一个 Cortex®-M4F)组成。该器件包括独立的 GPU 和 VPU 子系统以及可故障转移的显示控制器。
产品属性:
核心:ARM Cortex A35, ARM Cortex M4F
内核数量:5 核
数据总线宽度:64 bit
最大时钟频率:264 MHz, 1.2 GHz
封装 / 箱体:FCPBGA-900
L1缓存指令存储器:16 kB, 4 x 32 kB
L1缓存数据存储器:16 kB, 4 x 32 kB
工作电源电压:1 V
系列:i.MX8X
安装风格:SMD/SMT
工作温度:-40°C 至 +125°C
数据 RAM 大小:512 kB
I/O 电压:1.8 V, 3.3 V
接口类型:CAN, I2C, SPI, USART, USB
存储类型:DDR3L, LPDDR4, SRAM
输入/输出端数量:417 I/O
计时器/计数器数量:1 x 32 bit
明佳达电子,星际金华长期(供求)原装库存器件:FS32R294KCK0MJDR,TEF8105EN/N1,M95256-DRMF3TG/K,MIMX8UX6AVOFZAC【汽车芯片】,有意者欢迎随时联络我们!
