Wi-Fi ESP32 芯 片 模 组_ESP32-PICO-MINI-02 丨 乐 鑫 模 组
发布时间:2024-3-25 16:19    发布者:云想科技智慧
关键词: Wi-Fi , ESP32芯片 , ESP32-PICO-MINI-02 , 模组
ESP32模组
32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE
集成 ESP32 系列芯片,两个或一个可以单独控制的 Xtensafile:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQTempSys/Y~0W11Z$S%S$%605RT73%X6%J.png 32-bit LX6 处理器,时钟频率可调,范围为 80 MHz 到 240 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 支持 L2CAP,GAP,GATT,SMP,和 GATT 之上的 BluFi,SPP-like 协议等
低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
睡眠电流小于 5 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
外设包括电容式触摸传感器霍尔传感器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C
通过 RF 认证以及软件协议认证
工作温度范围:详情请见具体型号规格书
https://detail.1688.com/offer/745023047880.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853791-1-1.html     【打印本页】
