H6246降压恒压芯片 36V转3.3V 36V转5V 48V转3.3V 48V转5V
发布时间:2024-2-1 14:05
发布者:HHZHOUQIN
48V降压芯片转3.3V的工作原理涉及到降压转换器的基本原理。以下是一般的工作原理概述: 输入电压稳定化:48V降压芯片首先接收来自电源的48V输入电压。 反馈控制:芯片通常包括一个反馈回路,该回路监测输出电压并将其与预设的目标电压进行比较。如果实际输出电压低于目标电压,降压芯片将增加PWM调制,提高输出电压;如果实际输出电压高于目标电压,芯片将减小PWM调制,降低输出电压。 惠海H6246是一款降压恒压芯片,专门给单片机,调光模块供电,支持36V转3.3V 36V转5V 48V转3.3V 48V转5V。 产品描述 H6246是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.3A的连续电流。H6246支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻 来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6246集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6246集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6246支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。 H6246采用SOT23-6封装。 产品特征 l 内置60V高压MOS l 宽压8V-48V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 支持最大0.3A的持续负载电流 l 转换效率最高可达95% l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±5% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 模块供电 l 小家电电源 l 小功率恒压源 l 车载仪器仪表 |
