查看: 1250|回复: 0
什么是电源模块输出欠压保护点?怎么测试?
发表于 2024-1-31 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源测试 , 电源模块测试
  电源欠压保护原理
  欠压保护是指当电源电压低于一定值时,电源的保护功能会及时断开电路,避免设备受到损坏。电源欠压保护一般是通过一个或多个传感器来检测电压,当电压低于设定值时就会触发电源的保护功能,断开电路,保护设备不受损。
  电源欠压的产生原因
  通常以下情况会导致电源出现欠电压的情况:
  1. 负载过大:当电路中的负载过大时,可能会导致电压降低,出现欠压现象。
  2. 电路故障:如果电路中的电阻电容电感等元件损坏,或者连接不良,那么可能会引发电源出现欠电压的现象。
  3. 电网电压不稳定也会使电压下降,造成电源欠电压。
  电源输出欠压保护点测试
  输出欠压保护测试是衡量电源性能的方式之一,判断在欠电压情况下电源能否自动保护,防止设备因为电压过低而受损。而欠压保护点测试就是为了检测出电源电压下降到某一个值时,触发电源的保护功能。
  将输入电压调整到额定值,输出电压调整到空载,开始测试。在测试过程中调整输出电压,直到电源输出欠压报警,则此时的输出电压为输出欠压点。然后调整输出电压缓慢上升,直到电源欠压报警消失,那么此时的输出电压点就是欠压恢复点。
  要测试电源的输出欠压保护功能是否正常时,需要将电压调整到输出欠压点,观察电压和电流,判断电源的输出欠压保护是否及时发挥作用。
  电源输出欠压保护是电源的一个重要保护功能。在实际使用过程中,不可避免因为一些原因导致电压降低,如果欠压保护功能无法正常发挥作用,那么设备会无法正常运行,也可能会因为欠压而损坏。ATECLOUD-POWER是专业的针对电源模块各类性能指标的自动化测试软件,会实时采集存储数据,以指标形式反馈测试结果,并全方位、系统地分析数据,为电源的提升和优化提供指导。
  https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
