查看: 1332|回复: 0
纳米软件带你了解电源模块高低温老化测试方法
发表于 2024-3-8 11:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源模块测试 , 电源模块老化测试系统 , 电源老化测试系统
  为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
  电源模块高温老化测试方法
  高温老化测试的目的是检测电源模块在高温环境下的工作性能,从而判断其在高温条件下是否可以正常工作。具体测试步骤如下:
  1. 对待测电源模块进行外观检查,并检测其在正常条件下的输出电压
  2. 正确连接待测产品与测试设备,并将待测电源模块放入试验箱内,温度达到高温要求时,开始测试。
  3. 首先在额定负载条件下,在输入电压为额定电压、最大电压、最小电压条件下分别对电源模块进行开关机测试,测试时长各为2小时,电源模块开关机应正常。
  4. 调整负载为最小负载,输入电压为额定电压,对电源模块反复开关机,时长2小时,电源模块开关机应正常。
  5. 测试结束,取出待测品并放置2小时,检测待测电源模块的外观,并进行输出电压和纹波测试。
  电源模块低温老化测试方法
  低温老化测试的是检测电源模块在低温条件下是否可以正常工作,测试方法如下:
  1. 检查待测电源模块的外观及其在正常条件下的输出电压。
  2. 正确连接测试电路后,将待测电源放入试验箱内,温度达到低温要求时,开始测试。
  3. 调整负载为额定负载,在输入电压为额定电压、最大电压、最小电压条件下分别对电源模块进行开关机测试,测试时长各为2小时,电源模块开关机应正常。
  在测试过程中及测试结束后,电源模块开关机正常,并且电源输出电压和纹波在规定范围内,说明电源模块在高低温条件下可以正常工作。纳米软件ATECLOUD-POWER电源模块测试系统专门为广大用户提供一体化电源模块测试解决方案,满足客户需求,全方位分析数据,支持功能扩展,推动自动化测试行业的发展!
  https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
