查看: 999|回复: 0
纳米软件分享:如何测试电源的输入低压点循环?
发表于 2024-1-24 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源测试 , 电源模块测试
  输入低压点循环测试
  电源输入低压点循环测试是检测电源在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载卸掉后电压将上升,可能导致一次电源模块在低压时反复开发。通过输入低压点循环测试来确保电源在输入电压较低时能够正常稳定运行。
  测量电源输入低压点循环
  1. 负载设置最大,让电源模块带满载运行;
  2. 输入电压从输入欠压点-3v到输入欠压点+3v缓慢变化,时间设置为5~8分钟;
  3. 反复循环运行,连续运行至少0.5小时。
  连续测试至少0.5小时后,如果电源模块能够正常工作,性能没有明显变化,说明电源模块在低压条件下的性能和稳定性良好,电源模块合格。否则不合格。
  电源测试系统测量输入低压点循环的优势
  电源测试系统是专业的针对各类电源模块测试的自动化测试系统软件,根据客户需求提供测试方案,从软件开发到硬件仪器的选型,再到整体服务,旨在满足客户需求,解决测试难点。用该系统测量输入低压点循环,有以下优势:
  1. 仪器灵活
  系统进行了二次封装,自定义设备指令名称。用户可以任意更换测试设备,完成测试;也可以不用捆绑固定仪器,充分利用测试设备。
  2. 流程灵活
  系统采取无编程方式,不用学习编程就可以完成测试。也可以节约成本,不用购买和维护多套ATE测试系统软件,留存固定资产;可以实现系统开发、测试及产线数据方案统一管理。
  3. 报告灵活
  系统会将测试指标编码化,用户可以自定义报告模板,选择需要的数据以word格式导出,可以自由修改。
  4. 分析灵活
  数据洞察功能可以对接MES上传数据,自动及时地分析测试指标,快速查找定位问题,为产品地优化和提升提供数据支撑。
  5. 批量测试和同步测试
  如果测试产品较多,可以用电源测试系统实现批量测试和同步测试,提高测试效率。
  电源输入低压点循环测试是电源测试的重要内容,主要测试电源模块在输入电压较低时的表现以及输入欠压点回差,保证电源在低压环境下可以正常工作。若要了解更多电源测试系统的信息,可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
