肺功能测试仪的流量监测
发布时间:2024-1-19 10:14
发布者:知夏微凉
肺功能测试仪是用于测量由肺部吸入和呼出的空气体积的一种医疗器械,由主机、流速传感器和鼻夹组成通过测量顺流与逆流的时间差确定气体的体积流量,从而检测人体的呼气,吸气等肺功能相关指标并追踪肺部健康情况,肺功能仪对人体肺功能进行有效检测是慢性阻塞性肺疾病早期识别、早期诊断的一种重要手段,以便早期介入治疗以获得较好的疗效。可测量包含FVC、FEV1、FEV1/FVC等常用肺功能检测参数。 1. 用力肺活量 FVC FVC(Forced Vital Capacity)是指尽力最大吸气后,尽力尽快呼气所能呼出的最大气量。略小于没有时间限制条件下测得的肺活量。该指标是指将测定肺活量的气体用最快速呼出的能力。 正常人3秒内可将肺活量全部呼出,第1、2、3秒所呼出气量各占FVC的百分率正常分别为83%、96%、99%。 2. 第一秒肺活量FEV1 FEV1(Forced Expiratory Volume in one second):开始呼气第一秒内的呼出气量为一秒钟用力呼气容积。 阻塞性通气障碍病人,如慢性阻塞性肺病、支气管哮喘急性发作的病人,由于气道阻塞、呼气延长,其FEV1降低。 正常值为大于80%。适用于:哮喘、慢阻肺等疾病的日常肺功能监测。 3. FEV1/FVC 临床上常以FEV1/FVC的比值做判定;阻塞性或者混合型是轻度降低到明显降低; 限制性是数值正常或轻微升高。 该比值是判定哮喘和COPD的一个常用指标,哮喘主要是出现呼气性的呼吸困难,所以FEV1/FVC数值会降低或者明显降低。 4、用力呼气中期流速 用力呼气中期流速(又称最大呼气中段流量),即在肺活量25-75%之间的呼气流速。 常用于判断小气道通气情况。临床上常用于慢阻肺(COPD)和儿童哮喘的判定。 5、最大呼气流速PEF 最大呼气流速PEF(Peak Expiratory Flow rate),常用于哮喘与慢阻肺(COPD)的临床诊断和日常监测,主要用于判断主气道阻塞情况,但无法了解肺泡阻塞情况。 6、最大呼气流量容积曲线 最大呼气流量容积曲线是指以横坐标示溶剂(肺活量百分数),以纵坐标示呼气流量(L/s),描记受试者最大吸气后用立刻呼气时呼气流量与肺容积关系的曲线。在用力呼气的其余部分(75%肺活量以下),随着肺容积逐渐减少,流速也相应减慢。此曲线受肺的弹性和周围小气道阻力的影响。如果曲线异常,表示肺实质或小气道病变,慢性阻塞性肺疾病在75%肺容量以下时,流速明显减慢。比如空气污染引起的早期病变是小气道阻力增加,最大呼气流量-容积曲线是重要的监测指标,其中流量-容积曲线中段流量和25%肺活量最大呼气流量能更灵敏地反映小气道的阻塞情况。 为了提高肺功能检查的普及度与测量结果的准确性,现代肺功能测试仪基本都以计算机为核心的检测系统。此类系统的关键部件是流速流量传感器。ISweek工采网气体流量传感器– AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的—个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。为了得到更高的流动速度,温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 又因气体流量传感器AFE-01由欧洲专业流量厂家代工生产,具有体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性等特点,适合医疗,仪表行业,OEM客户使用。 |
