气体流量传感器AFE-01在医疗设备中的应用
发布时间:2022-3-16 15:11
发布者:知夏微凉
呼吸是重要的生命支持系统,在临床抢救、呼吸治疗等方面得到了广泛应用,大大提高了临床抢救、治疗的成功率、延长众多患者的生命。随着医疗技术水平的不断提高,中高档呼吸机的普及使用,作为气流速度参数监测关键部件的气体流量传感器,已经在呼吸机中得到了广泛应用并且起着重要的作用。 因此很有必要了解气流速度参数在呼吸机中的作用,在中高档呼吸机中常用到的与气流速度相关的参数包括:吸人潮气量Vti、分钟通气量MV、吸人峰值流量、呼出潮气量Vte、呼出分钟通气量MV和呼出流量Ve等。为监测呼吸机的气体流速需要对流过传感器的空气、氧气或其他的气体应有灵敏和快速的反应。其次在很小的流量下有较高的准确性。同时具有在大的流量下很好的重复性和很低的滞后性。面对种类众多的气体流量传感器下面工采网提供一款英国SST 气体流量传感器 - AFE-01在医疗设备中的应用。 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成。阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向。还有一个电阻用来检测气体的温度。靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥。产生检测流速和流向功能的一个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定。温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。为了得到更高的流动速度,温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数: 测量原理:热量原理 检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例) 灵敏度:0.001 m/s 精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定) 响应时间:T 63% < 0.5 S 温度范围:-20…… +150 °C 电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm) 加热元件:RH (25°C) = 34□± 10% 检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10% 参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10% 供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速) 基片材料:低热导陶瓷 总之,更高的参数需要客户定制 |
