说明:
ADuM142D 采用iCoupler®技术的4通道数字隔离器。 该隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。 这些器件的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于3 ns。 具有严格的3.0 ns(最大值)通道匹配。
ADuM142D 数据通道属于独立式,提供多种配置选择,可承受3.75 kV rms的电压额定值。 这些器件均可采用1.8 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。
应用
• 通用多通道隔离
• SPI接口/数据转换器隔离
• 工业现场总线隔离
产品特点:
高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传播延迟
13 ns(最大值,5 V工作电压)
15 ns(最大值,1.8 V工作电压)
最大保证数据速率:150 Mbps
向后兼容性
ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1与ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402引脚兼容
低动态功耗
1.8 V至5 V电平转换
工作温度最高可达:125°C
故障安全高或低选项
16引脚SOIC封装,符合RoHS标准
通过汽车应用认证
技术参数
技术:磁耦合
类型:通用
隔离式电源:无
通道数:4
输入 - 侧 1/侧 2:2/2
通道类型:单向
电压 - 隔离:3000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):75kV/μs
数据速率:150Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):13ns,13ns
脉宽失真(最大):3ns
上升/下降时间(典型值):2.5ns,2.5ns
电压 - 供电:1.7V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:16-SOIC
带输入禁用和2个反向通道的鲁棒、ADUM142D0BRZ、ADUM142D1BRWZ、ADUM142D1BRZ 4通道数字隔离器,这些隔离器明佳达电子长期供求库存货源。
