0-2V转0-5V/0-10V电压隔离放大模块、隔离器
发布时间:2020-9-23 08:41    发布者:sanruidianzikej
关键词: 隔离模块 , 隔离放大器 , 隔离器
主要特性:
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
标准DIN35 导轨式安装
具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
模拟信号数据隔离、采集和变换                     隔离4-20mA或0-20mA信号传输
工业现场信号隔离及变换                           信号长线无失真传输
仪器仪表信号收发                                 电力监控、医疗设备隔离
变频器信号隔离采集                               PLC/FA 电机信号隔离控制
非电量信号变送
产品选型表:
DIN1x1 SAR - U(I)- P- U/I□
输入信号
供电电源
输出信号
代码
代码
代码
Power
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
I1
0-1mA
P1
24VDC
I3
0-20ma
U1
0~5V
U2
0-10V
I2
0-10mA
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
I3
0-20ma
P3
5VDC
I8
用户自定义
U6
1-5V
U4
0-2.5V
I4
4-20mA
P4
15VDC
U8
用户自定义
U8
用户自定义
I8
用户自定义
选型举例:
1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号IN1x1 SAR U2-P1-I4
2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号IN1x1 SAR U2-P2-U2
3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号IN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85
Storage Temperature (存贮温度):+150
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离耐压
50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压
3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70
工作湿度
无凝露
10
90
存储温度
-45
+80
存储湿度
10
95
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:250Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
                                                     : 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
本文地址:https://www.eechina.com/thread-603799-1-1.html     【打印本页】
