K歌利器-无线K歌麦克风模组-投影K歌解决方案
麦克风K歌模组是一种用于改善音频质量的麦克风系统;其发展可以追溯到20世纪50年代,如今,麦克风模组的技术发展已经非常成熟,可以提供更为优质的音频质量;支持多种不同的连接方式;可以在不同的设备上使用。 首先,麦克风模组可以有效地抑制外来噪声,从而改善声音质量,可以有效地阻挡外界的噪声,使声音更加清晰、丰富。其次,还提供多路音频输入;提供多种音频处理功能,如均衡器、压缩器、调音台等,可以更有效地改善声音质量。 ISweek工采网提供的麦克风模组方案在体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势;可一站式解决安装和匹配问题。 方案采用智能降噪和动态增益算法,高保真、强隆噪、弱降噪模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db;室内外拾音清晰。 具体参数如下: S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议 ◆供电电压:5V ◆供电电流:Min=250mA,推荐300mA ◆接收U段频率范围:500M~980MHz ◆接收频道数:两通道50个 ◆接收距离:≤15M(1500cm) ◆频率响应:60Hz~18KHz ◆信噪比(SNR):大于80dB ◆失真度(THD+N) :小于0.5% ◆输出音频格式:全数字IIS ◆外部控制通讯方式: 标准IIC ◆尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm) S62KTV-T包含:成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。 ◆供电条件:标准18650电池供电 ◆示准供电电压:3.7V ◆标准供电电流:100mA ◆充电电压:5V ◆充电电流:标准380mA ◆射U端频率范围: 500M~980MHz ◆频偏:30KHz ◆发射功率:12dBm ◆灵敏度:小于-97dB/M ◆频率稳定度:土0.005% ◆射频道数:双通道50个 ◆发射距离:最大15M ◆频率响应:60Hz~ 18KHz ◆拾音角度:动圈单一指向 ◆拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db ISweek工采网提供的麦克风模组可以改善音频质量,可以抑制外来噪声,提供多路音频输入,提供多种音频处理功能,抗干扰、抗电磁辐射能力;给用户带来更清晰流畅的拾音体验,更高质量的声音;欢迎垂询:19168597394(微信同号) |
