应用在智能手环距离检测领域的数字红外接近检测模块
发布时间:2023-11-29 09:50    发布者:liao775a
关键词: 智能手环 , 接近传感芯片 , 接近传感器 , 数字红外接近检测模块
智能手环是现代人日常生活中的一种智能配件,可以帮助我们记录运动数据、监测身体健康状况等。然而,对于许多用户来说,关注的问题之一就是智能手环的有效距离和精准度。智能手环通过内置传感器收集数据并将其发送到手机或其他设备上进行处理。因此,在没有障碍物干扰下,一般情况下可以实现较为稳定和准确的数据传输。
智能手环作为一种便携式健康监测设备,越来越多的人开始使用它来跟踪自己的健康状况。然而,许多人对于智能手环测量结果的准确性表示质疑。
可以通过与其他常用方法进行比较来评估智能手环测量结果是否准确。例如,在步数统计方面,可以将智能手机装在口袋中同时佩戴着智能手环,并记录两者所统计出来步数之间的差异。如果两者相差过大,则说明该款智能手环在计算步数时可能存在问题。
另外一个重要考虑因素是与专业医疗设备进行对比评估。例如心率检测功能,在安静状态下可使用臂上血压仪等正规医疗设备进行验证对比;而运动数据(如卡路里消耗、运动距离等)可以通过参加室外运动时使用GPS定位设备进行验证。
智能手环的有效距离表现受多种因素影响。首先是GPS信号的质量,优质的GPS信号可以提供更精确的位置定位信息,使得手环测量出来的距离更准确。其次是手环自身对于步数计算等数据处理算法的准确度,这取决于设备制造商对于算法和传感器技术的优化程度。
保持智能手环的正常使用和维护也是提高有效距离和数据精度的关键。定期清洁手环表面以及传感器可以避免灰尘、汗水等因素对传感器造成影响,并且合理使用电池,避免长时间放置没用耗电情况发生。同时,在实际使用中注意不要过分弯曲或者撞击手环,避免机械损坏影响正常运行。
台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,让生产真正智能手环产品的制造商们得以开发更小、更轻的工业设计智能手环。
WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。
接近传感芯片 - WH4535V特点:
小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸
1.8v1.8v电源I2C总线
10uA@100ms10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)
待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA
940nm VCSEL红外发射器驱动12mA
高串音和环境光消除,相当于220分辨率
ADC分辨率可选10/12/14/16
WH4535V数字红外接近检测模块的开发源于台湾旺泓对光学传感器开发和生产的坚持。台湾旺泓国产接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场主导份额。
在数字红外接近检测模块领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-847243-1-1.html     【打印本页】
