Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
发布时间:2023-9-28 17:59    发布者:eechina
关键词: AP7583AQ , AP7583Q , LDO
Diodes 公司扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。
每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。
AP7583AQ 和 AP7583Q 产品具备固定输出电压版本 (3.3V 和 5V) 和可调节输出版本,均支持 3V 至 42V 的宽输入电压。宽输入电压与低压差相结合,能让这些 LDO 产品支持冷启动并处理负载突降情况。
超低静态电流是 AP7583AQ 和 AP7583Q 系列产品的另一个关键特性。本产品在轻负载时仅为 3µA,这使得它们可为待机系统中的微控制单元(MCU) 和 CAN 收发器等「永远在线」的元器件,提供优化供电。
所有 AP7583AQ 与 AP7583Q 系列装置均符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。两款 LDO 系列均采用 6 引脚 W-DFN2020 封装。此外,AP7583AQ 系列也提供 8 引脚 MSOP 和 4 引脚 TO252 封装格式。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-842108-1-1.html     【打印本页】
