汽车传感器类型及其工作原理
发布时间:2011-12-16 10:21
发布者:菜地沟
汽车传感器
汽车技术的发展,使得越来越多的元器件用到整个汽车系统的控制上面。最常用的就是使用传感器来检测各种需要检测或者对汽车行驶、控制需要参考的重要参数,并将这些信号转化成电信号等待再次处理。下面,小编来和大家分享一些汽车传感器类型,并针对这些不同性能的传感器它的工作原理,来告诉大家它在汽车中是用在什么地方,具体是怎么操作的,并且它在整个系统中有什么样的作用。 常用的汽车传感器类型、工作原理和使用方式 (1) 里程表传感器 在差速器或者半轴上面的传感器,来感觉转动的圈数,一般用霍尔,光电两个方式来检测信号,其目的利用里程表记数可有效的分析判断汽车的行驶速度和里程,因为半轴和车轮的角速度相等,已知轮胎的半径,直接通过历程参数来计算。在传动轴上设计两个轴承,大大减轻了运行中的力距,减少了摩擦力,增强了使用寿命;由原来的动态检测信号改为齿轮运转式检测信号;由原来直插式垂直变速箱改为倒角式接口变速箱。里程表传感器插头一般是在变速箱上,有的打开发动机盖可以看到,有的要在地沟操作。 (2) 机油压力传感器 是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。常用的有硅压阻式和硅电容式,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器。一般情况上,我们通过机油压力传感器来检测汽车的机油向内的汽油还有多少,并将检测到的信号转换成我们可以理解的信号,提醒我们还有多少汽油,或者还可以走多远,甚至是提醒汽车需要加汽油了。 (3) 水温传感器 它的内部是一个半导体热敏电阻,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。从而侧得发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。 (4) 空气流量传感器 它的作用是检测发动机进气量的大小,并将进气量信息转换成电信号输出,并传送到ECU。我们知道汽车的行驶是需要点火装置点火得到向前的冲量,因此,充气量得大小是ECU计算汽车在点火的时候点火装置需要喷油时间和喷油量和点火时间的依据。它的作用是可以让我们更好的让汽车进行加减速行驶。 (5) ABS传感器 (6) 安全气囊传感器 (7) 气体浓度传感器 (8) 位置和转速传感器 传感器在汽车上的应用不断扩大,它们在汽车电子稳定性控制系统、刹车处理器、车道偏离警告系统和盲点探测系统各个方面都得到了使用。上面是简单介绍了一些我们常用的汽车传感器类型,以及它们的工作原理和使用方法和作用,希望能给大家的学习和设计带来帮助。 |
