Si3933 3D 低频唤醒无线接收器芯片
发布时间:2023-8-30 17:04
发布者:Mark2021
SI3933频率范围在15–150kHz、接收器采用3通道低频唤醒,天线方面具备有调谐功能。相比起奥地利微电子AS3933,基础功能上SI3933为了给使用者增加更大的空间及灵活性,增加了几个寄存器,SI3933的功耗更低(2.3μa,而AS3933是2.7μa),同时SI3933与AS3933 137&138*14191,PIN对PIN软硬完全兼容,在市场应用方面能直接替换,非常方便。SI3933在性能上全方位碾压了AS3933,与此同时,还有更优惠的价格!因此,SI3933已经成为了客户的低频唤醒器首选方案。 1、概述 Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波 频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特 编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。 Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和 数字 RSSI 计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。 Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。 Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。 2、 主要特征 n 三通道 ASK 方式唤醒 n 载波频率范围 15kHz -150kHz n 低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA n 唤醒灵敏度 80μVrms n 可编程的灵敏度调节 n 16 位/32 位曼彻斯特编码可编程唤醒向量 n 支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量 n 支持周期性人工唤醒 1s-2h n 供电电压范围 2.4V-3.6V n 工作温度范围-40℃~85℃ 3、应用范围 n 有源 RFID 标签 n 高价值资产跟踪 n 门禁管理系统 n 实时定位系统 n 无线传感器网络 n 操作员识别 n 访问控制 n 远程无钥匙进入 |
