查看: 2867|回复: 0
SI3933在汽车PKE车钥匙的应用
发表于 2022-7-29 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 125KHz , 低频唤醒 , 汽车PKE , 替换AS3933 , 三通道ASK接收机
根据汽车工业协会数据,2021年汽车产销双双超过2600万辆,汽车消费市场巨大,汽车时代已经到来。汽车无线接入技术得到更为广泛的支持,RKE/PKE技术给人们的汽车使用带来了更大的方便与便捷。
RKE与PKE
一、RKE:
钥匙端按下钥匙上的按钮,发出包含对应命令信息的信号,这样将唤醒RKE钥匙扣内部的CPU,CPU则发送数据流到射频(RF)发射机。数据流通常是64到128位长,包括一个前置位、一个命令码和一个滚动码。数据流通常以2KHz到20KHz的速率发送。调制方式为幅度键控(ASK),主要目的是为延长钥匙扣的电池寿命。汽车端接收到点波信号后,经控制模块BCM认证后实现开/关锁动作。
二、PKE:
PKE技术,即passive keyless entry,在RKE基础上增加RFID工作方式,由车钥匙和车载控制组成,车钥匙进入指定范围内,车钥匙接收到车载模块的感应信号并发射应答信号,通过识别判断是否是合法授权驾驶者进行自动开门。
方案特点
◆有效触发距离为4~5m;
◆具有智能双向通信系统,无需人工干预;
◆SI3933可在125KHz和UHF(可选315/433/868MHz)频率下工作;
◆可pin对pin替换AS3933,功能没有区别,软硬件兼容。
芯片介绍
SI3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15KHz-150KHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
SI3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
SI3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
SI3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
芯片特点
3 通道 ASK 方式唤醒
载波频率范围 15kHz-150kHz
低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA
唤醒灵敏度 80μVrms
唤醒灵敏度可配置
16 位/32 位曼彻斯特编码可编程唤醒向量
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
支持周期性人工唤醒 1s-2h
供电电压范围 2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃~85℃
应用领域
◆ 有源RFID标签
◆ 高价值资产跟踪
◆ 门禁管理系统
◆ 实时定位系统
◆ 无线传感器网络
◆ 操作员识别
◆ 访问控制
◆ 远程无钥匙进入
相关图示
