高调光性能LED线性恒流驱动器H7308
发布时间:2023-8-26 18:10
发布者:sandyliu
线性
产品描述 H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。 H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 产品特征 内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入 低静态电流:100uA 输出电流:16mA到1500mA PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1 输出电流精度 :±3% 内置过热保护 VDD工作电压:2.5V-36V 调光辉度:65536级 |
