◆PCB 布板注意事项
输入电容 VIN、BS 跟 SW之间自举电
容尽量靠近芯片管脚;芯片背面尽量
大面积铺铜,良好的散热,可以实现
更大的电流输出,大电流路径(GND、
VIN、SW、I-Iimit)走线尽量宽、短连
接。
◆输出电压设置
输出电压由 FB 引脚上的两个分压电
阻进行设定,内部误差放大器基准电
压为 1.25V,输出电压 :
VOUT = 1.25*(
1+ R2/R1)
◆过温保护
续流二极管主要用于开关管关断时为电感
电流提供一个回路,这个二极管的开关速
度和正向压降直接 影响 DC-DC 的效率,
采用肖特基二极管具有快速的开关速度和
低的正向导通压降,能给 AP8851 降压器提
供高效率性能。
◆输出电容
输出电容 Co 用来对输出电压进行滤波,
使 DC-DC 降压器输出比较平稳的直流电
提供给负载,选取该 电容时尽可能选取低
ESR 的电容,选取电容值的大小主要由输
出电压的纹波要求决定,可由下式公式确
定:
公式中ΔVo 是输出电压纹波,ΔIL 是电感
电流纹波,Fs 是 PWM 工作频率,ESR 是
输出电容等效串联电阻。
