1 评估板简介
创龙科技TLT507-EVM是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53国产工业评估板,主频高达1.416GHz,由核心板和评估底板组成。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出三路网口、四路USB、双路CAN、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI CSI、HDMI OUT、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、LINE OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU、4K@60fps H.265视频硬件解码、4K@25fps H.264视频硬件编码,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正视图
图 2 评估板斜视图
图 3 评估板侧视图1
图 4评估板侧视图2
图 5评估板侧视图3
图 6评估板侧视图4
2 典型应用领域工业控制 工业网关 能源电力 轨道交通 仪器仪表
3 软硬件参数硬件框图
图 7 评估板硬件框图
图 8 评估板硬件资源图解1
图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 CPU
| | 4x ARM Cortex-A53,主频高达1.416GHz | GPU:G31 MP2,支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 | Encoder:支持4K@25fps H.264视频硬件编码 | Decoder:支持4K@60fps H.265视频硬件解码 | ROM
| | RAM
| | | | 4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) | KEY
| | | | Video IN
| 1x MIPI CSI,支持8M@30fps或4 x1080p@25fps,30pin FFC连接器,间距0.5mm | Video OUT
| | 1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针端子,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系 | 1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm | 1x CVBS OUT,通过TVOUT引出,RCA莲花座 | AUDIO
| | Ethernet
| 1x ETH0 USB,通过USB3引出,RJ45接口,10/100Mbps自适应
| 1x ETH1 RMII,RJ45接口,10/100Mbps自适应
| 1x ETH2 RGMII,RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应
| USB
| 1x USB0 OTG0,USB2.0,Type-C接口
| 1x USB1 HOST,USB2.0,Type-A接口
| 2x USB2 HOST,USB2.0,通过USB2 HUB引出,Type-A接口
| SDIO
| 1x SDIO,通过SDC1引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
| SD
| 1x Micro SD,通过SDC0引出
| WIFI
| 1x WIFI模块,通过USB2 HUB引出,150Mbps速率
| 4G
| 1x 4G模块(选配),通过USB2 HUB引出,Mini PCIe母座
| 1x Micro SIM接口
| Bluetooth
| | UART
| 1x Debug UART,通过UART0引出,Type-C接口
| 2x RS485 UART,通过UART2、UART5引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
| 1x RS232 UART,通过UART1引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
| SPI
| 1x SPI,通过SPI0引出,6pin白色端子,间距2.54mm
| CAN
| 2x CAN,通过SPI1拓展引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
| | 1x 6pin排针端子,GPADC0~GPADC3,间距2.54mm
| | 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
| RTC
| 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
| JTAG
| 1x JTAG接口,2x 7pin规格,间距2.0mm
| EXPORT
| 1x EXPORT拓展接口,2x 4pin排母,间距2.54mm
| BOOT SET
| 1x 1bit启动方式选择拨码开关
| SWITCH
| 1x 电源拨动开关
| POWER
| 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可适配外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
| 1x 12V直流输入,3pin绿色端子,间距3.81mm
软件参数
表 2
| Linux-4.9.170、Linux-RT-4.9.170
| | | | Qt-5.12.5
| | V2.0_20220618
| | LED
| KEY
| UART
| CAN
| SPI
| | DDR4
| eMMC
| SD
| GPADC
| Ethernet
| USB2.0
| 4G/WIFI/Bluetooth
| HDMI OUT
| RTC
| LINE OUT
| MIPI CSI
| CVBS OUT
| TFT LCD
| LVDS LCD
| Touch Screen
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。 开发案例主要包括: - ARM与FPGA通信开发案例(SPI/SDIO)
- 8/16通道国产同步AD采集开发案例(与AD7606/AD7616管脚兼容)
- Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
- Docker容器技术、MQTT通信协议、Ubuntu操作系统演示案例
- 4G/WIFI/Bluetooth开发案例
- IgH EtherCAT主站、SPI转CAN开发案例
- 双屏异显、OpenCV、H.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性工作环境
表 3 环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 核心板工作温度
| -40°C
| 85°C
| 5.0V
| 评估板工作电压
| 12.0V
功耗测试
表 4 备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%。
6 机械尺寸
表 5
图 10 核心板机械尺寸图
图 11 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
表 6
型号
| CPU
| 主频
| eMMC
| DDR4
| TLT507-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 8GByte
| 1GByte
| TLT507-EVM-A1.0-128GE16GD-I-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 16GByte
| 2GByte
| TLT507-EVM-A1.0-64GE8GD-C-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 8GByte
| 1GByte
| TLT507-EVM-A1.0-128GE16GD-C-A1.0 | T507-H
| 1.416GHz
| 16GByte
| 2GByte
备注:
(1) 标配为TLT507-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0。 (2) SOM-TLT507-64GE8GD-I-A1.0、SOM-TLT507-128GE16GD-I-A1.0型号核心板为全国产,其他型号核心板为非全国产。
型号参数解释
图 12
8 评估板套件清单
表 7
名称
| 数量
| 备注
| TLT507-EVM评估板
| 1个
| 12V电源适配器
| 1个
| 赠品
| 资料光盘/U盘
| 1套
| 赠品
| Micro SD系统卡
| 1个
| 赠品
| 读卡器
| 1个
| 赠品
| Type-C线
| 1条
| 赠品
| 直连网线
| 1条
| 赠品
| HDMI线
| 1条
| 赠品
| Type-C转接头
| 1个
| 赠品
| 2.4G天线
| 1条
| 赠品
9 技术服务(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3)协助产品故障判定; (4)协助正确编译与运行所提供的源代码; (5)协助进行产品二次开发; (6)提供长期的售后服务。
10 增值服务主板定制设计 核心板定制设计 项目合作开发 技术培训
更多关于全志科技T507-H核心板的开发资料,欢迎在评论区留言,感谢您的关注~
