瑞芯微RK3568|SDK开发之环境安装及编译操作
发布时间:2023-9-26 16:14
发布者:武汉万象奥科
1. SDK简介 一个通用 Linux SDK 工程目录包含有buildroot、app、kernel、device、docs、external 等目录。其中一些特性芯片如RK3308/RV1108/RV1109/RV1126等,会有所不同。 ● app:存放上层应用 app,主要是 qcamera/qfm/qplayer/settings 等一些应用程序。 ● buildroot:基于 buildroot (2018.02-rc3) 开发的根文件系统。 ● device/rockchip:存放各芯片板级配置和Parameter文件,以及一些编译与打包固件的脚本和预备文件。 ● docs:存放芯片模块开发指导文档、平台支持列表、芯片平台相关文档、Linux开发指南等。 ● IMAGE:存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。 ● external:存放第三方相关仓库,包括音频、视频、网络、recovery 等。 ● kernel:存放 kernel 4.4 或 4.19 开发的代码。 ● prebuilts:存放交叉编译工具链。 ● rkbin:存放 Rockchip 相关的 Binary 和工具。 ● rockdev:存放编译输出固件。 ● tools:存放 Linux 和 Windows 操作系统环境下常用工具。 2. SDK环境安装 本 SDK 开发环境是在Ubuntu 系统上开发测试。我们推荐使用 Ubuntu 18.04 的系统进行编译。其他的Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外,还有其他软硬件方面的要求。 ●硬件要求:64 位系统,硬盘空间大于40G。如果您进行多个构建,将需要更大的硬盘空间。 ●软件要求:Ubuntu 18.04 系统。 编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下: sudo apt-get installuuid uuid-dev zlib1g-dev liblz-dev liblzo2-2 liblzo2-dev git curl \ u-boot-tools mtd-utilsandroid-tools-fsutils openjdk-8-jdk device-tree-compiler gdisk m4 \ gnupg flex bison gperflibsdl1.2-dev libesd-java libwxgtk3.0-dev squashfs-tools \ build-essential zipunzip libncurses5-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils xsltproc \ lzop libc6-devg++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev lib32readline-dev gcc-multilib \ libswitch-perllibssl-dev liblz4-tool gconf2 net-tools lib32ncurses5-dev tree vim gparted \ g++ libyaml-devlibpython2.7-dev make libssl-dev lib32z1 p7zip-full python-pip libgmp-dev \ libmpc-dev 建议使用 Ubuntu18.04 系统或更高版本开发,若编译遇到报错,可以查看报错信息,安装对应的软件包。 在SDK目录下输入./build.sh -h可以得知SDK支持的命令,如下所示。
SDK支持单独编译以及整体编译,单独编译。单独编译在下面独立章节会详细介绍,此处先介绍整体编译方法。步骤如下: · 选择默认配置,./build.sh lunch,选择第5个配置(rk3568评估套件) · 执行编译操作,./build.sh all · 执行打包操作,./mkfirmware.sh · 等待编译完成获取编译固件 具体操作命令如下: ./build.shBoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10.mk ./build.shall ./mkfirmware.sh 编译到内核阶段时,第一次编译需要对电源域进行判断,这里全部选择第2个3300000,如下图所示: 得到的编译固件路径为SDK包根目录下的rockdev目录,如下所示。 然后再更新万象提供的光盘资料出厂镜像中的对应固件即可,如下所示。 rockdev目录内的烧录文件实际是把各个组成部分的编译结果链接到此目录,各个编译结果的链接情况如下所示。 图3.1 rockdev目录内容 所以各个组成部分的来源如下所示。
3.3 部分编译操作3.3.1 配置SDK ./build.shBoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10.mk 3.3.2 编译kernel./build.sh kernel 3.3.3 编译rootfs./build.sh rootfs 3.3.4 打包update.img./build.sh updateimg |
