LCD液晶段码屏显示驱动芯片VK1024B适用于血氧仪、按摩仪等液晶驱动
发布时间:2023-8-4 14:47
发布者:V13632814412
概述:VK1024B 是一个6×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式。 (C21-28) 特点: ▪ 工作电压:2.4~5.2V ▪ 联.系.人:许先生 ▪ 片内 256kHz 的 RC 振荡电路 ▪ 电:13;63;28;14;41;2 (W X 同) ▪ 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入 ▪ q:28;85;15;75;26 ▪ 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比 ▪ 内部时钟频率 ▪ Power down 命令减少电源损耗 ▪ 内部时钟和 WDT 看门狗电路 ▪ 时钟和 WDT 的溢出输出 ▪ 有 8 种时钟/WDT 可供选择 ▪ 6×4 的 LCD 驱动 ▪ 6×4 位的显示 RAM ▪ 3 端串行接口 ▪ 内部 LCD 驱动频率 ▪ 软件设置 ▪ 数据模式和命令模式指令 ▪ R/W 地址自动累加 ▪ 三种数据访问模式 ▪ VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的 ▪ 封装形式:SOP16 RAM映射LCD控制器和驱动器系列 : ▪ VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式 ▪ VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式 ▪ VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式 ▪ VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 ▪ VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 ▪ VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式 ▪ VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4超小体积) ▪ VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式 ▪ VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式 ▪ VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 ▪ VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式 ▪ VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式 ▪ VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 ▪ VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 ▪ VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 ▪ VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 ▪ VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 注:本公司生产型号众多因字数有限未能一一介绍,如需其他型号或完整的PDF / 样品请找许先生索取!! |
