H5022L车灯恒流芯片/惠海半导体/ESOP-8 48V 60V 72V 80V 100V
发布时间:2024-4-16 16:05
发布者:惠海IC
芯片
H5022L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5022L 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定 PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5022L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5022L采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。 产品特征 l 宽压8V-48V输入范围 l 典型的130KHz开关频率 l 高效率:最高可达95%以上 l 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量) l 内置智能温度保护,高温掉电流 l 内置60V低内阻MOS l 内置5.5V稳压管 l 平均电流工作模式 典型应用 l 直流或交流输入LED驱动器 l RGB背光LED驱动 l 电动自行车照明 l 大功率LED照明 l 汽车照明等 |
