2023光学变焦投影仪怎么选?大眼橙X20还是极米H6-4K版?
2023年家用智能投影仪已经成为了居家观影的新宠。不止是年轻人,很多新房装修的业主都喜欢在家里使用投影仪进行观影,相比大尺寸电视,投影仪的安装更加便捷,占用空间更小。还可以根据房间的布局和个人喜好,选择投影仪的位置和投影屏幕的大小,从而获得更大的灵活性和空间的节省,而比传统电视更大的画面尺寸,也可以获得更强的观影沉浸体验。很多投影爱好者想选择根据画面缩放调节屏幕大小,那要考虑光学变焦投影仪,比如大眼橙X20与极米H6-4K版,哪款配置比较香? 1.首先了解什么是光学变焦?有什么作用吗? 光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。这是摄影意义上的光学变焦,在投影仪上同样适用。就像是拿着放大镜看文字,眼睛、放大镜、文字三者位置不同,字体大小就会不同。光学变焦中的“焦”实际上指的是“焦距”,在投影仪中,镜头往往由多组玻璃镜片组成,通过电动马达或者手动调焦环的控制,这就相当于投影仪中有很多个“放大镜”。当改变了镜头中镜片的相对位置以及和光机输出画面的位置时,就是改变了“焦距”,最终使得呈现出的画面大小发生变化。 2.光学变焦看投射比 投射比=投影距离/画面宽度。大眼橙X20投射比范围1-1.3:1,极米H6-4K版投射比范围1.2-1.5:1,我们对比测试两款机器,结论是大眼橙X20比极米H6-4K版适配的使用环境更多,因为在2.2米就能投射出来100英寸的大屏画面,不仅小户型实用度更高,对于大户型来说,使用条件也更灵活,因为在同样距离下,它比其他投影仪能投射出更大的画面,大户型用户想要调大调小,只需要用大眼橙X20的光学变焦功能来调整即可,例如投屏150英寸的画面,大眼橙X20可放置的位置在3.32米到4.32米之间,用户有整整1米的空间距离来选择,灵活度非常高!如果你家里没有那么大的白墙,不需要投射这么大的画面,那光学变焦投影仪的优势也能体现的很明显:你不需要挪动投影仪的位置就可以放大或者缩小画面,这种情况下,投影仪的布置跟固定投射比的投影仪相比,位置的布置也会更加方便。 3.光学变焦看性价比 大眼橙X20到手价4999元,极米H6-4K版到手价6599元,大眼橙X20采用的是 LED光源,真实亮度有2400ANSI流明,配备0.47DMD显示芯片;极米H6的光源也是采用LED光源,真实亮度有2400ANSI流明,配备0.47DMD芯片。两款投影仪都是0.47DMD芯片,大家都知道0.47DMD芯片物理分辨率是1920*1080P的,但是极米H6通过抖动技术达到了4K的画质效果,就画质分辨率来说,两款实际观看其实是差不多的,值得一提的是,在最大兼容分辨率上,极米H6-4K版只能向上解码兼容4K画质,而大眼橙X20最大可以解码8K,可以观看更为高清的视频资源。音质方面,大眼橙X20是双独立音腔设计,自带2个10W扬声器,而极米H6-4K版是自带2个12W扬声器,虽然大眼橙X20功率上小一点点,但是极米H6-4K版是单音腔,立体声声场相对差很多,是单侧发声,没有立体声效果,这点大眼橙X20优势比较大。 综合配置来说,大眼橙X20与极米H6-4K版配置相差不大,但大眼橙X20投射比更加优秀,而且价格上极米H6-4K版不如大眼橙X20性价比高,如果你想选择一台光学变焦投影仪,大眼橙X20是不错的选择,毕竟大眼橙是投影仪第一性价比品牌,同类产品价格更低,同价产品性能更高。 |
