浅谈无线传感网络能耗监测系统在高校老校区电力改造的研究
发布时间:2023-7-26 11:27
发布者:Acreltang
摘 要:基于无线传感器网络能耗监测系统将无线传感器节点添加到高校老校区现有教学建筑、实训建筑、图书馆和学生宿舍大楼的水、电力、供热等设备及分支系统上,测量所有设备和分支系统的能耗数据,能耗数据通过网关传输到云平台服务器,在服务器上建立实时能耗数据库.服务器管理软件对统计数据分析比较,发现高校能耗设备能源消耗的主要原因。在此基础上制定针对性的节能方案和控制措施,来达到高校老校区节能增效的目的。本系统采用无线数据采集和传输,布线少,*大限度减少了对现有建筑的改造成本,实现数据实时共享,控制迅速准确。 关键词:高校综合能效解决方案;电力监控;宿舍用电管理;能源管理;智慧消防 0 引言 中国大多数高校老校区都是人工干预电力、水和天然气的消耗管理。人工抄表在原有状态下存在着综合数据不准确、实时采集性能差、工作量大、管理困难等问题。如果没有其他途径可以直接有效地获取实际能耗相关信息,就不可能进一步提出明确的*优节能高效解决方案,并有效降低高校老校区能耗。 现有高校能耗监测系统一般采用有线网络进行监测。如果老校园改造了,需要设备种类多,布线复杂,对现有建筑破坏严重。在国外,能耗实时监控系统也发展到非常完善的水平,已形成一定的特定标准。但是,市场价格并不便宜,缺乏与中国大多数高校老校区相适应的测控设备应用软件。 无线传感器网络采用总线结构,设备可共享,品种少,无需布线,现有建筑物未损坏,网络灵活。因此,基于无线传感器网络的大学能源消耗监控系统是非常必要的,在高校老校区节能工作中具有一定的实用价值。 1 总体设计结构 1.1 总体设计 系统采用4G无线数据传输技术将传感器连接到网关、主机、互联网服务器、移动终端等设备。改造了高校老校区中现有的校园能源调度监控系统,实现覆盖了全校无线传感器网络范围的能量自动监控系统。本系统是由无线传感器环境的测量节点、网关和互联网(传输网络)的服务器等组成,互联网(传输网络)的服务器是由互联网终端用户提供(在计算机和移动应用程序上)组成,如图1所示。 1.2功能特点 无线传感器节点主要由各种传感器控制节点和网络服务器组成,努力实现电力消耗、水资源利用、小环境等相关参数(如室内温度、光强等)的采集和网络传输。通过无线传感器技术,数据能够通过网关实时传输信息到云平台中,把这些数据按照地址储存在服务器的数据库上,控制指令经转换完成后自动发送给云平台,云平台对发送存储过来信息的数据进行分组后,再发送给相应网络节点,以达到减少了无线传感器网络上的采集数据分组传输流量。服务器用于接收和存储网络传感器设备上收集的环境信息数据、生活环境中多种因素的阈值、环境中控制设备的开关量。这些信息可以由专用软件来处理,供高校后勤供应日常管理部门使用和管理。 本系统具备以下基本功能: (1)基于无线传感器技术和网络技术的高校能耗实时监测系统,以无线传感网、云平台等先进技术将高校老校区的能耗数据安全上传至高校后勤管理平台,显著提高了高校老校区能源储备数据的精确度和及时处理能力,使综合能耗数据和各类处理信息得以共享。 (2)通过自动化管理减少能源消耗。根据部分学生宿舍、职工宿舍、实验室和基础教学楼能耗的突出特点,完成学校电力消耗数据的综合统计,以及生成水电统计分析报告。 (3)及时预警报警保证用能安全。根据学生宿舍、教师宿舍、实验室和教学建筑的能量消耗特征,制定合理的策略,可以及时发出预警和报警,在特殊情况下自动切断电力:根据各个地区的能量消耗特征以及不同季节的教学建筑,工作日和非工作日实际情况下做出正确的决策。根据不同地区的能量消耗特征,对不同季节、工作日和非工作日的教学楼进行了节能改造,详细统计分析相关能耗数据,当能量消耗超过标准数值或无法正常使用时,及时报警,并将信息发送给相关人员。 对大型设备进行大规模地监控和预警分析,如学校建筑、水泵和空调装置等大型设备,确保关键监控设备的正常运行 2 功能模块设计 2.1传感器节点 传感器测试节点由无线通信设备、内置核心处理器、各种传感器、功率检测模块、功率模块和无线射频收发器模块。传感器包括照明、风扇、空调、流量监控、人员监控等传感器,每个传感器网络节点都有数据采集模式和相关设备控制的基本功能。 基本功能如下: (1)数据采集功能。自动采集高校老校区消耗电能、水能、环境参数(如温度、光照度等)数据,在组合数据之后,通过串行端口发送到射频无线收发器模块,然后被网络发送到有关网关。 (2)控制相关设备的功能。当传感器的某些节点检测到的室内温度、相对湿度,当照明和其他环境条件达到阈值时,通过射频收发器模块将相应的控制命令发送到本地环境相关参数控制设备,例如自动和智能地关闭或重新打开控制的设备,增加或减少电扇的速度调整室内温度等,为了实现各种设备的智能化和控制,引入无线网络技术。智能应用电源开关通过无线局域网的各种信号在网络服务器上获取控制命令,通过控制电路来控制照明电源插头的接通和断开。 2.1.1 照明传感器的设计 (1)照明传感器采用人射发光波长,一般为约520nm波长的光电耦合集成照明传感器,内置的双敏感元件接收器具有高可见光响应范围,输出照明电流能与照明器线性变化。当室外环境光线照明较强劲时,关闭所有照明供电设备内的所有电源回路以帮助实现电源节能化管理。当外部光线照明为偏暗色时,照明控制电路可以自动连接。 (2)故障传感器。照明及控制自动化设备上采用的各种故障传感器通常主要由故障电压传感器、电流传感器和控制照明自动化设备门端电路的与门、与非门电路等组成。当故障电压传感器和电流传感器发送电流信号到与门栅极上时,与门之间就形成正常的电流,发送正常运行的信号。如果只有一个标准的电压信号但还没有产生标准的电流信号,则与门将发送故障信号。 5 高校综合能效解决方案 5.1校园电力监控与运维 集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。 5.2后勤计费管理 采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。 5.2.1宿舍用电管理 针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能; 可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。 5.2.2商铺水电收费 针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理 5.2.3充电桩管理平台 充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。 5.2.4智能照明管理 通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时 开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。 5.3能源管理系统 针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。 按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。 构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。 5.4智慧消防系统 智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。 6.平台部署硬件选型 6.1电力监控与运维平台 6.2后勤计费管理 6.2.1宿舍/商业预付费平台 6.2.2充电桩管理平台 6.2.3智能照明管理 6.3能源管理系统 6.4智慧消防系统 6.4.1电气火灾监控系统 6.4.2消防设备电源监控系统 6.4.3防火门监控系统 6.4.4消防应急照明和疏散指示系统 7 结束语 基于无线传感器网络能耗监测系统在网络中使用先进的无线传感器,并实时监控数据。通过互联网上传到服务器,高校能源监管部门可以通过任何接人方式登录能耗监测系统,进行能耗数据查询,能源消耗分析和其他操作,并完全实现能耗监控系统。本系统采用总线技术,设备可以共享,成本低,并且在建设中对现有建筑破坏程度小,施工强度低、布线较少,维修量小。 本系统可以实时监测和分析旧校区的能源消耗,利用现代化管理手段进行能源配额管理,逐步培养教师和学生的节能意识,虽然实现建设节能校园的目标需要一定的时间,随着传感技术和网络技术的应用也将会尽快实现该目标。 【参考文献】 【1】 夏文才,王展展,高浩 等,基于节能减排措施下的建筑建造能耗分析[J].山西建筑,2018,11(33):167-168. 【2】 杨旭.绿色校园能源利用实践[J].墙材革新与建筑节能,2018.11(45):57-59. 【3】 郭文会.基于无线传感器网络能耗监测系统在高校老校区建设的研究[J].兰州信息科技学院 2022版. 【4】 安科瑞高校综合能效解决方案2022.5版. 【5】 安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版. 安科瑞唐晓娟13774431042 |
