运算放大器
Molex
VxWorks
电动汽车
CPLD
查看:
848
回复:
0
SL8700,SL8701降压恒流65536级高辉无频闪调光共阳极舞台灯RGB驱动方案
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
发表于 2023-7-18 10:20:04
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
RGB驱动方案
高辉无频
LED恒流驱动
概述:
SL8700 是一款外围
简单的多功能平均
电流
型
LED
恒流驱动器,适用于宽
电压
范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片
PWM
端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统
电感
的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD
背光照明
建筑照明
原理图:
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
H5022B LED恒流驱动 2.5A 60V 内置MOS降压型车灯芯片IC
LED调光专用IC,60V 2.5A降压LED恒流驱动SL8443B
来看一款高精度无频闪调光降压LED 恒流驱动器Hi7300
SL9056C大功率LED恒流驱动替换兼容LN2556车灯照明专用芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片 兼容替换LN2516车灯照明芯片
DCDC 降压恒流 SL4115 LED 驱动控制器 40V 汽车照明 LED 后备照明
DCDC降压恒流 SL8443B内置5V功率MOS 60V LED恒流驱动 外围器件少 汽车照明
DCDC降压恒流 SL8108 5V~80V三功能降压恒流驱动器 LED汽车灯照明
DCDC SL9016 内置100V MOS 开关降压型 LED恒流驱动
SL8701 DCDC 降压恒流 内置100V MOS降压型 LED 恒流驱动器
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
