50MHz到4GHz射频检波器MS2351M兼容AD8314、MAX4003
发布时间:2023-7-12 11:00
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是 0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。 MS2351M/MS2351D 是电压响应器件,0.05GHz2.5GHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV224mV 或 -45dBm0dBm@50Ω。 MS2351M/MS2351D 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP 电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。 二、主要特点 完整的 RF 检测器/控制器功能 典型条件下动态范围: 0.05GHz2.5GHz:-45dBm0dBm@50Ω 2.6GHz3.0GHz:-40dBm0dBm@50Ω 3.1GHz4.0GHz: -35dBm0dBm@50Ω 10dB 阶跃响应时间:83ns 良好的温度稳定性 2.7V5.5V 的单电源供电 MS2351M兼容AD8314、MAX4003 三、应用 探测器 基站 手机信号放大器/直放站 天线 发射/接收精密功率测量 雷达和通信设备 回波损耗/驻波测量 微波点对点通信设备 电台设备 电磁环境检测设备 电力设备放电检测(GIS局部放电UHF检测) 发射机功率测量与控制 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS 驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,PLL,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
