RF检测器,RSSI,驻波保护,AGC/ALC,遥测,信号探测器芯片MS2351兼容AD8314、MAX4003
发布时间:2023-4-16 20:44
发布者:SANYAW
MS2351.AD8314 , MAX4003
一、产品简述 MS2351 是电压响应器件,50MHz∼2500MHz 频率范围工作时,典型的输入信号范围均方根值为 1.25mV∼224mV 或45dBm∼0dBm@50Ω。 MS2351 内部使用 AC 耦合,并提供两种电压输出。一是从引脚 V_UP 输出;二是从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP电压的反相,且有 2 倍的增益。V_DN 输出从 2.20V 降到接近于地电位,该输出可以使芯片工作在控制模式。 二、主要特点 1、 供电方便:芯片输入电压范围为2.7V~5.5V,同大部分控制系统供电一致,方便供电。 2、 工作频率范围宽:频率响应范围为100MHz~2500MHz,满足各类无线及手持设备的输入频率范围需求。 3、 动态范围宽:在负载为50Ω时,典型动态范围为-45dBm~0dBm,可满足大部分应用。 4、 响应快:10dB阶跃响应时间仅为70ns,响应速度快,保证产品精度。 5、 封装小:采用MSOP8封装,集成度更高,可较分立方案更节约系统PCB面接尺寸,节约成本。 6、 应用简单:如下为MS2351M的典型应用电路,外围极其简单,方便产品功能实现。 三、应用 手持设备:TDMA,CDMA,GSM 无线终端的接收以及发射信号强度指示 发射机功率测量与控制 枪控遥控器 寻星仪 信号探测器 功率计 频谱仪 光纤模块RSSI AGC控制,驻波保护 遥测放电 四、内部框图 |
