查看: 533|回复: 0
[供应] 温湿度变送器TS13/14
发表于 2023-6-26 14:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 温湿度变送器 , TAISHIO
温湿度变送器TS13/14
特性
▪体积小,外型精美坚固,易于安装。
▪价格经济,性价比高。
▪高技术感测元件,精确度高,长期稳定性佳。
应用
HVAC制程监控/空气调节/环境通风控制。
办公大楼/住宅/医院空调监控。
楼宇自动化环境监控。
技术概观
输入
输入讯号种类电容式湿度传感器及PT1000Ω
量测范围温度:0-50℃;湿度:0~100%
建议工作范围温度:15~35℃;湿度:20~80%
输出
输出讯号4~20mA;0〜10V
讯号连接方式二线式,三线式
精度(25℃)
温度/湿度±0.3℃+0.002℃x /±3% RH(20∼80 %)
温度影响0.2%RH/℃
负载阻抗二线式电流:<(V-10)/0.02<500Ω三线式电流:<200Ω/三线式电压:>10KΩ
输出校准〔ZERO〕调整范围零点和满量程的10%
反应时间T90(温度在+25℃)<20S
环境
量测介质空气
工作环境温度0-50℃
储存温度25~+ 60℃
CE认证EN 61326-1:2006,EN61326-2-2:2006
Emissions EN55011:2009 / A1:2010
Immunity IEC 61000-4-2:2008
[size=1.05em]IEC61000-4-3:2006 / A1:2007 / A2:2010
[size=1.05em]IEC61000-4-8:2009
电气规范
工作电源二线式:11〜35VDC /三线式:15〜35VDC和19〜29VAC
消耗电流二线式DC:41mA 三线式DC:56mA/三线式AC:150mA
电气连接二线式:3P端子台/三线式:4P端子台
安装与固定
安装方式室内型挂壁安装/风管型法兰基座安装
防护等级IP54(传感器:IP20)
电气防护▉逆向保护▉过电压▉短路
外壳材质PC防火级(PC-110)
重量TS13:132克/ TS14:157克
