查看: 969|回复: 0
[供应] EE310高端温湿度变送器
发表于 2023-7-5 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: EE310 , 温湿度变送器
EE310高端温湿度变送器
经过优化的EE310可在苛刻的工业应用中进行可靠的测量。除了精确测量相对湿度和温度以外,变送器还可以计算露点,绝对湿度和混合比等参数。
多种安装方式,包括墙面,管道和分体探头等。分体探头可工作于高至180 °C (356 °F)温度的环境中,并且配备耐压接头的探头高工作压力可至20bar(290 psi)。坚固耐用的聚碳酸酯外壳的设计更方便了安装和设备维护。通过两路模拟信号或Modbus RTU数字接口可读取测量值
新的TFT彩色显示屏可同时显示四个测量值,并提供多种错误诊断。集成的数据记录功能保存所有的测量值和计算值。记录的数据直接以图表的形势显示在屏幕上并且可以简单的通过USB接口下载。
可选的继电器模块 可以用于报警或过程控制。E+E专利涂层保护敏感元件免受腐蚀性和导电性污染。直接通过显示屏或者通过USB接口由免费的EE-PCS软件进行产品配置和温湿度校准。
关键特征
高精度测量
工作温度范围广
可计算所有湿度相关物理量
带按钮的TFT彩屏
可保存20000个测试值的集成数据记录器
屏幕或LED显示错误自诊断
听觉和视觉错误警告
两路模拟量输出和MODBUS RTU数字接口
坚固的聚碳酸酯IP65防护等级外壳
模块化外壳概念,便于安装维护
耐压接头高工作压力至20bar(290 psi)
插拔式探头更易于快速更换和安装
100…240 VAC 电源模块
两路可自由配置的报警输出
专利涂层防止环境对元件污染
通过显示屏或软件可简单的现场校准和配置
典型应用
工业过程检测及控制
食品和药品
工业干燥和加湿器
气象和环境箱
洁净室
技术数据
相对湿度(RH)
传感器
E+E HC1000-400
范围
0…100 % RH
精度(包括滞后,非线性和可重复性)
-15…40 °C (5…104 °F) RH ≤90 %
± (1.3 + 0.3 % * mv) % RH
-15…40 °C (5…104 °F) RH >90 %
± 2.3 % RH    mv = measured value
-25…70 °C (-13…158 °F)
± (1.4 + 1 % * mv) % RH
-40…180 °C (-40…356 °F)
± (1.5 + 1.5 % * mv) % RH
温度(T)
传感器
Pt1000 (公差等级A, DIN EN 60751)
工作范围传感探头T1, wall: -40…60 °C (-40…140 °F)
T2, duct: -40…80 °C (-40…176 °F)
T5, remote: -40…180 °C (-40…356 °F)
T10, pressure tight: -40…180 °C (-40…356 °F)
精度±0.2 °C (0.36 °F)
电子元件的温度依赖性±0.005℃ /℃
输出
两个模拟输出
0 – 1 / 5 / 10 V -1 mA < IL < 1 mA
可自由选择和扩展4 – 20 mA 3-wire RL < 500 Ohm
0 – 20 mA 3 wire RL < 500 Ohm
数字接口RS485带Modbus RTU
电源等级III(EU)/等级2(NA)8 … 35 V DC 12 … 30 V AC
100 … 240 V AC,50/60 Hz,带选件AM3 3)
