xSPI NOR Flash的“x”代表什么?
发布时间:2023-6-14 17:08
发布者:英尚微电子
SPI NOR Flash , xSPI NOR Flash
Flash闪存是一种存储器,主要用于一般性程序存储,以及电脑与其他数字产品间交换传输数据。根据内部存储结构不同,Flash主要有两种,NOR Flash和NAND Flash。 随着汽车电子、物联网、AloT、通信等应用的爆发式增长,产品的性能、可靠性、功耗和尺寸成为行业不断寻求突破的方向。凭借高性能、高可靠性、低功耗、超小尺寸等特性,NOR Flash被认为是代码存储应用首选,站在了市场的镁光灯之下。 NOR Flash根据与主控端接口的不同,可以分为Parallel(并行接口)NOR Flash、SPI(串行接口)NOR Flash两类。由于Parallel无法在硬件上兼容不同容量的NOR Flash,所以后来逐渐被SPI NOR Flash所取代。因此现在很多人说起NOR Flash一般都是指SPI NOR Flash。 “x”代表着高性能、高品质!像宝马的xDrive超强的X战警,xSPI就是SPI中的王者!正因为xSPI的高性能、高品质它在车载、AI、loT等领域都有广泛应用。 以AI应用端中的MPU为例,Al应用中会经常调用不同的算法,在数据库里进行比对,来实现对人、车、物的识别。这个过程需要调用存储在Flash中的代码、算法。用前一代的Flash产品,调用速度会受到限制,而高性能xSPI能在最短时间内完成读取,并在整个使用过程中保持实时响应。 如果把传统四通道的SPI NOR Flash和xSPI NOR Flash比喻成网络,那么传统四口的SPI NOR Flash便相当于3G网络,速度还行但需要等待;而xSPI NOR Flash相当于5G网络,可以无缝衔接,实时响应。 |
