浅谈绿色创新性校园的节约能耗与能耗管理的应用
发布时间:2023-6-9 18:14
发布者:Acreltang
摘 要:保护地球资源和环境的可持续发展理论成为我国的基本国策。建筑节能上升到较高地位。仅有能量的“守恒”是不够的,更要研究用*小代价和*小能耗来满足人们的而合理需求,实现建筑合理用能。文章主要针对学校能源管理的问题进行研究,希望增强学校的节能意识,分析能源计量系统对学校能源管理的应用及展望。 关键词:节能;能耗管理;创新型校园 1引言 随着经济发展和生活质量的提高,建筑能耗在总能耗中的比例将越来越高。它会随气候、时间、经济,甚至社会形态而波动,对无论哪一种能源供给形式都会形成压力。建筑能耗已经成为不可忽视的能源消费成分。在政府大力提倡建设“资源节约型社会”的引导下,很多学校开始关注和重视学校能源管理问题,在研究如何降低校园能耗管理的过程中,学校师生的节能意识有了很大程度的提高,并付诸于实践。 2学校能源管理状况分析 作为能源消耗大户,我国很多学校能源用量十分庞大,有的学校对锅炉房、办公室等各个部门的水电消耗缺乏指标控制,学校“长明灯、常流水”等能源浪费现象突出,还有的办公室、实验室等不管有没有人在,空调、电炉常开,能源浪费问题严重。创新性校园中学生宿舍中用能缺乏有效管理和控制,监管困难;教室等用能场所普遍采用手动开关管理为主,实现信息化的管理难度大、成本高;校园中不同建筑物较多,分布较广等问题都需要施工技术人员考虑和解决。 2.1学校能耗分析图 学校能耗分析如图 1 所示。 2.2 学校能耗管理需求 学校综合项目在能源管理方面主要 存在以下需求:①项目需要让业主体验到物业现代和精细化的能耗管理,与现代建筑的定位相符,需引进能源管理系统;②建筑使用功能相对固定,主要为高校教学使用,采用能源管理系统进行对于空调用量、水电用量的采集、建模、分析、管理、优化策略,并通过能源管理系统对能耗数据进行分析报告,提供基于海量数据上的能源优化策略,方便业主方对用能设备的运行管理与维护;③能源管理系统能够方便集成目前主流的空调能量表、水表、电表等计量仪表,进行远程数据传输实时采集。 3解决方案概述 首先,建立建筑能耗管理平台,对建筑能耗进行在线监测、动态分析、评估、控制决策和优化,实现精细化管理,推进绿色校园的建设。建立起统计分析、目标指标考核和能耗实时监测三大体系,形成了全方位监管架构,节能工作转为自主管理和全员重视 [3];其次,对中央空调系统进行分楼栋、分楼层、分户计量,通过计量分析指导日常的管理运行调节,通过管理促节能的方式,降低能耗。采用具有远程控制功能的空调末端采集器,实现对公共区域和宿舍楼部分的空调末端进行网络温控;*后,系统集成水电表抄表,将各用户的生活用水(冷水、热水)、用电量集成抄表,与空调费用表单一起打印收费。通过能源管理系统,完善了对高校各区域能耗指标的制定与考核。同时为节能管理的精细化和节能技术改造打下基础,并预留充足的余量,方便后期扩容,无需增加预算。 4建筑能耗监管子系统具体实施 4.1 空调计量子系统 首先,总能耗的检测:系统冷热源分集水器到各区域的总管上安装能量表,分大区进行检测计量;其次,在专家公寓楼,每个风机盘管的末端安装一台采样器 C02T,采集每台风机盘管高、中、低档的热交换时间,作为分户计量的依据。专家楼各单元设有计量间,则计量各单元空调总量。在本科生和研究生宿舍楼根据暖通设计做到区域计量,暖通设计以多条立管划分独立供冷区域,则在立管上安装能量表;*后,各学院各建筑单体,计量每个学院的空调总用量和楼层空调用量,在各学院的空调总管和各楼层空调总管上安装能量表。 4.2 电能耗监管子系统 按校园建筑设施中不同用能系统进行分类采集和统计能耗数据电能耗监管的分类:①照明插座用电;②空调系统用电;③动力系统用电;④特殊电耗。电表的安装位置:计量低压配电柜进线侧总表,计量各楼层的干线回路配电箱,对各项电耗进行检测。对专家公寓,计 量每一房间的用电情况,用以作为收费依据。 4.3 水能耗监管子系统 水能耗监管的分类: ①总用水;②建筑单体和学院生活给水、热水总计; ③空调系统用水(原有机械水表无法采集);④厨房、小商业冷热水;⑤专家楼分户冷热水等。水表的安装位置:根据功能的划分,生活给水以每个学院和独立建筑做一个总计,在相应的区域安装水表。地下室及各楼层的空调机房补水,对各项水耗进行计量检测。 5校园能耗管理状况及展望 文章主要针对创新性校园中学生宿舍中用能缺乏有效管理和控制,监管困难;教室等用能场所普遍采用手动开关管理为主,实现信息化的管理难度大、成本高;校园中不同建筑物较多,分布较广等问题进行分析,通过能源计量仪器所提供的准确数据进行统计、分析和考核能耗,使能源计量的结果进行科学的管理,指导工作的有序进行,发现管理漏洞,提高节能降耗的潜力。希望能给校园管理方在后期使用中取得节能效果、在施工过程中为项目部节本增效,同能为类似工程系统提供借鉴与示范。 6 高校综合能效解决方案 6.1校园电力监控与运维 集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维, 班组重新优化整合,减少人力配置。 6.2后勤计费管理 采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、 账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。 6.2.1宿舍用电管理 针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能; 可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。 安科瑞电气股份有限公司唐晓娟13774431042 |
