高等学校节能监控平台的建设与创新研究
发布时间:2023-6-5 18:26
发布者:Acreltang
摘要:高校节能监控平台,主要是通过物联网技术实现对水、电、气等高耗能设备进行计量和控制,为高校能耗的分析,能源流向,节能目标提供有力的数据支撑。高效节能监控平台主要包括能耗监测系统、照明节能控制系统、空调节能控制系统、水监管系统等子系统。通过建设和利用高校节能监控平台对提高高校后勤能源管理水平,减少资源能源的浪费,提升能源利用率具有重要的意义。 关键词:节能 能耗管理 远程监控 1 引言 随着我国经济的高速发展,对资源能源的消耗也在不断增长,高校作为社会的重要组成,对能源的消耗越来越多,尤其是伴随着近几年高校快速发展期,学校规模越来越大,教学、科研、生活等所需的能耗设备不断增加。目前,大部门高校的能源管理,存在大量的计量表具缺失和不准确,能源浪费现象较为严重,具有较大的节能空间。例如公共教学楼、图书馆、办公楼等场所存在着不同程度的用电浪费现象。在管理方面,由于技术原因,计量表具无法实现智能抄取,需要人工抄取,实时性差,准确性低,所以能源管理若想实现高效、直观、便捷的管理方式,建设一套高效的现代化高校节能监控系统势在必行。 2 平台架构模式 节能监控平台系统融合了高校节能管理理念和软件分析技术、监测计量和正确控制技术。对能源使用以及对节能方面量的正确认定,可以向管理人员提供有价值的设备运行反馈意见,可以使他们优化耗能设备的管理,已到达到更好的节能水平,增加节能效果持续性,减少节能效果的可变性。系统采用 B/S 框架结构,使用 WEB 浏览,并开放平台建设,子系统嵌入等先进技术,因此,该系统具有很强的未来扩展性和兼容性。 能耗监控平台系统的主要功能包括能耗监测和节能控制。能耗监测主要是利用现在物联网通信技术和检测技术对水、电、气数据进行实时采集、传输、存储、分析和展示,实现对用能楼宇,用能部门能耗情况实时监控,系统深入对数据分析,为能源管理提供基础数据、数据分析、节能方案等功能。节能控制功能的实现是以能耗监测采集数据为基础,对其数据进行分析,结合用电设备特点,制定合理的自动控制策略,或并利用自动控制技术和通信技术对能耗设备进行节能自控或远程控制,从而避免能源浪费现象。 平台功能实现主要包括三层结构,即数据采集层、数据存储分析层、数据展示层,可以兼容当前的常用的各种通信规约,如:Mod-bus、DLT645、M-bus 等。水表、电表、照明 控制设备等通过 RS485 线上传至数据网管,数据网关再通过校园网或局域网将数据上传至数据存储服务器和系统平台服务器,系统的平台服务器将数据进行深度分析和处理,*后将数据以曲线图或柱状图等形式,更加直观、便捷的方式呈现给管理者。 3 系统功能 高校节能监控平台是一个以远程采集水、电、气数据为 基础,涵盖多维数据分析、能耗预判、实时控制等功能于一体的智能节能管理系统。高校的用能以水、电为主,特别是公共楼宇、办公楼宇的跑冒滴漏、长明灯现象尤为常见,因此,系统主要包括水监管平衡分析、能耗监测、照明控制、空调节能控制等功能。 3.1 水监管平衡系统 水监管平衡系统实现对全校水管网多级分级计量、管理、统计和分析的功能。利用现在通信技术和电子计量技术,远传智能水表实时上传流量数据至数据网关,*后网关对采集 的原始数据进行上传至数据库服务器存储,并由系统平台服务器提供管网流量运行和楼宇用水量的查询和管理功能。管理员通过对水表 72小时流量数据柱状图,发现疑似漏水楼宇,并通知楼宇管理员加强巡查,减少水资源的浪费。对于楼宇终端水表和高校总水表之间的水管网,出现非人为漏水,如水管破裂,水阀连接松动等漏水往往很难被发现。因此该系统采用在实现对个及水表实现了实时监测的基础上,利用各级水表之间的逻辑关系,研究出了水平衡管理小系统。该系统利用上级表盒下级表流量数据平衡理论。实时分析和对比流量数据,当上级表流量大于各下级表流量之和,则说明该段水管网存在漏水点,为人工二次测听提供有力的数据支撑。 3.2 能耗监测系统 能耗监测系统实现对各楼宇用电的分类分项计量。利用现代通信技术,实时采集和统计能耗数据。将采集数据进行集中存储,并提供数据查询、展示功能。系统实现了高校学校整体、二级部门、二级学院、各建筑物能效综合分析、时间段分析、能耗对比分析;并可对学校浴室、配电房等重要场所进行针对分析,并结合天气、位置、人流量和假期等因素的多重分析;生产分析报告,准确寻找节能点,测算节能空间。 3.3 照明控制系统 照明控制系统控制的主要对象是公共照明,主要包括教 室照明、走廊照明、校园路灯、景观照明等,根据各自的特点和需求时间分别达到自控和远程控制的目的。教室照明得特点是在晚上或者光线不是很好的白天,同时还受到教室人数的影响。因此,节能控制需要对教室里的光照度和人数实时监测,再结合学生的作息时间表,实现照明分区域分组分时的自动控制。系统可提供实时监测灯具开启状态、教室人数、光照度,并对白天亮灯、夜间打不开灯等异常情况进行报警,并能通过短信及时通知给该楼宇管理员。 系统利用3D校园地图技术,根据自然光照度,对路灯进行分组、分时段灵活控制。 4 监控平台的效用分析 以苏北某高校为例,该高校在建设节能监控平台初,认真研究分析学校的管理需求和漏洞,抓住*能提升节能工作的重心点,建立了节能平台系统和管理制度,目前该系统以平稳运行 2 年,共节约水电费约 160 万元。给学校带来了巨大的经济效益,同时,在江苏省节能降耗工作中起到了模范带头作用,鼓励更多的兄弟院校加入到节能降耗的工作中来,对全国的节能工作开展具有深远的社会效益。 5 安科瑞电气针对高校能源管理推出能效管理解决方案--AcrelEMS -EDU校园综合能效管理平台 5.1平台概述 AcrelEMS-EDU校园综合能效管理解决方案针对校园能源统计、后勤计费管理、校园运维管理等提供高校的信息化管理平台。从“源、网、荷、储、充”多个角度解析高校当下及未来的用能问题及用能需求,在统一的需求下“实现能源互补、信息互通”等管理模式。助力学校管理智能化、数字化、综合化,实现节能校园、绿色校园、低碳校园。 |
