基于ST 使用STNRG012的200 W LED驱动器之EVL012LED方案介绍
发布时间:2023-6-5 15:09
发布者:方案知识库
一, EVL012LED demo板介紹: LED改变了我们看光的方式。日复一日,他们正在许多应用中取代旧的照明方法,从户外街道和公园照明、园艺和泛光灯到工业、商业和家庭空间的室内照明.推动这一变化的原因有几个:效率、续航能力、光线质量、低维护和成本。但是,尽管LED灯具在性能方面建立了新的标准,但它们也在挑战其电源单元,从严格的规格到可靠性和长寿命。本应用说明描述了EVL012LED的性能,这是一款200 W、宽输入电源范围、功率因数校正的LED驱动器板,可针对上述领域的多种实现进行定制。 EVL012LED是一个LED驱动板。该架构基于两阶段方法:前端PFC预调节器和下游谐振半桥转换器,使用新的STNRG012 IC,将两个部分的控制器嵌入同一设备中。得益于STNRG012,该设计的主要特点是高效率、无辅助电源空载时的低功耗、低谐波含量的良好功率因数以及减少零件数量。该板还具有全套保护功能,包括输出过载、短路和过电压;所有这些都可以简单地定义为锁存或自动重启,只需改变控制器的非易失性存储器中的值。其架构基于两阶段方法:前端PFC预调节器和下游谐振半桥转换器,使用新的STNRG012 IC,将两个部分的控制器嵌入同一设备中。得益于STNRG012,该设计的主要特点是高效率、无辅助电源空载时的低功耗、低谐波含量的良好功率因数以及减少零件数量. 二, STNRG012的介紹: STNRG012包含一个多模式(过渡模式和DCM)PFC控制器、一个用于LLC谐振半桥的高压双端控制器、集成高压800V额定启动和一个管理三个区域的最佳操作的复杂数字引擎。STNRG012可以管理AC或DC输入;电源系统和控制算法由8位核心和专用快速外围设备(SMED)进行管理。实现了优化的数字算法和硬件模拟IP,以确保非常高的性能、BOM优化和稳健性。数字算法存储在内部ROM存储器中,所有关键应用参数可以在生产阶段存储在设备的NVM存储器中,从而实现广泛的可配置性和校准。该IC还可以通过2针UART进行外部通信,允许监视器功能、黑盒存储到外部闪存以及从外部闪存上传软件补丁。该IC采用20引脚SO封装,为功率因数校正高效转换器提供了先进的解决方案,该转换器应符合最严格的节能法规。 三, SRK2001的介紹: SRK2001控制器在LLC谐振变换器中实现了一种专用于次级侧同步整流的控制方案,该变换器使用带有中心抽头次级绕组的变压器进行全波整流。它提供两个高电流栅极驱动输出,每个输出能够直接驱动一个或多个N沟道功率MOSFET。每个栅极驱动器被单独控制,互锁逻辑电路防止两个同步整流器MOSFET同时导通。控制方案确保每个同步整流器在相应的半绕组开始导通时接通,在其电流降至零时断开。具有自适应掩蔽时间的导通逻辑和自适应关断逻辑允许最大化SR MOSFET的导通时间,从而消除了对寄生电感补偿电路的需要。该设备的低功耗模式允许在轻负载和空载条件下满足对转换器功耗的最严格要求。使用此设备时只需要非常低的外部组件数。 四,TSM1014板介紹: TSM1014是一种高度集成的解决方案,适用于需要CV(恒定电压)和CC(恒定电流)模式的SMPS应用。TSM1014器件集成了一个电压基准和两个运算放大器。电压基准与一个运算放大器相结合,使其成为理想的电压控制器。另一个运算放大器,与几个外部电阻器和参考电压相结合,可以用作限流器。 原厂链接: EVL012LED: 200W LED driver using the STNRG012 - Application note ►场景应用图EVL012LED - 200 W LED driver using the STNRG012 - STMicroelectronics ►产品实体图 ►展示板照片 ST ST ►方案方块图►核心技术优势 •高效率、无辅助电源空载时的低功耗、低谐波含量的良好功率因数以及减少零件数量 •可以很容易地定义为锁存或自动重启,只需更改控制器非易失性存储器中的值 •输出过载、短路和过电压 •数字组合多模PFC+时移LLC谐振半桥控制器 •具有输入电压前馈、新型thd优化器和频率限制的增强型固定时间多模TM PFC控制器 •全套PFC保护 •谐振半桥的时移控制 •停电保护 •全套半桥保护 ►方案规格•通用输入主范围:90~277 VAC-频率45÷65 Hz •最大输出功率:200 W •恒定电流输出:最大3.6 A •输出电压范围:36÷56 Vdc •电源谐波:根据EN61000-3-2 C类,JEITA-MITI C类 •空载电源消耗:<0>93% •THD:在230 VAC时,从满载的30%到100%,THD<7.5% •传导EMC:根据EN55022-B类限制 •安全:根据EN60950 •尺寸:210x55x15毫米(长x宽x高) •CB:双层,35μm,FR-4,混合PTH/SMT •调光:模拟从100%到小于10%,具有: –100 k欧姆电位计或 –0-10 V外部电压 •反馈回路:恒定电流和恒定电压 •保护:输入棕色输入/输出、PFC饱和和PFC OVP LLC电容模式、OCP LED输出过载和短路、LED串断开、反馈断开 ► 技术文档 点击原文即可获取~ |
