MS8828—三相无刷电机驱动
发布时间:2023-5-23 18:52
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可 以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。 二、主要特点 Imax=1.5A 低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω 使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流 1-HALL FG 输出 锁存型 CSD 保护电路 正、反转工作模式,可切换 Stop 模式下的节电功能 过温、过流保护以及低电压保护 5V 稳压输出 Star/Stop 电路 当电机关闭时进入“急刹车(Short Brake)” 三、应用 激光打印器 复印机 专用打印机 大型家电 监控摄像头 管脚图 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器" target="_blank">放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS 驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
