光华芯产品选型表汇总 光华芯音频codec、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、CJC5357、音频Codec选型电子表
发布时间:2023-5-22 12:37
发布者:robin2020
音频转换
光华芯产品选型表汇总 光华芯音频codec、CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC6811、CJC1808、CJC8916、CJC5357、音频Codec选型表在附件,有需要的可在附件下载 CJC4344替换:可替换CS4344(CSES7144(順芯)MS4344(瑞盟微) 1)功能及兼容性:五颗芯片管脚兼容,外围应用电路一致; 2)CJC4344 SNR 91db,THD+N -85db CS4344 SNR 103db,THD+N -95db ES7144 SNR 90db,THD+N -83db MS4344 SNR 105db,THD+N -90db IA4344C SNR 105db,THD+N -90db 3) 工作功耗分别为:CJC4344 8mA,CS4344 16mA,ES7144 20mA; 4) MS4344 16mA, IA4344 16mA,待机功耗CJC4344 110uA ,CS4344为100uA,ES7144为200uA;MS4344 100uA,IA4344C 为100uA通道隔离度,CJC4344为-114db,CS4344为-100db,ES7144为-88db, MS4344为-100db,IA4344C为-100db从TSSOP16改成了QFN16; ES7242为QFN24封装,电路上增加了输入MUX,即从两路输入增加成了4路输入,内部再从4路输入选择其中两路,实现2channel的ADC; ES7243为QFN20封装,在ES7240的基础上,输出接口支持TDM格式输出; ES8218是在ES7240的基础上推出的单通路ADC,芯片提供了差分输入,IIS,IIC等接口,采用QFN20封装,此芯片市面流通较少。 CJC4344只能应用于3.3V,CS4344可以应用于3.3V和5V,MS4344,ES7144,IA4344C也可以支持3.3V和5V; ES芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR为78db,THD+N为-72db; IA芯片性能实测值和其标称值差异很大,实际测试时,其信噪比SNR为76db,THD+N为-72db; CS 和IA,ES的输出较小,只有0.8Vpp,我司输出可以达到1Vpp。順芯在ES7144的基础上,通过改变封装推出了ES7134,和ES7144相比,ES7134去掉了电源的滤波电容引脚,芯片的性能整体下降6db左右;CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134; 順芯在ES7144的基础上,修改IIS输出为Left justified,推出了ES7145; ES7148是在ES7144内部增加PLL,使得芯片可以直接接USB时钟而不一定是12.288MHZ等固定频率的晶体。 CS 和IA,ES的输出较小,只有0.8Vpp,我司输出可以达到1Vpp。順芯在ES7144的基础上,通过改变封装推出了ES7134,和ES7144相比,ES7134去掉了电源的滤波电容引脚,芯片的性能整体下降6db左右;CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134; 順芯在ES7144的基础上,修改IIS输出为Left justified,推出了ES7145; ES7148是在ES7144内部增加PLL,使得芯片可以直接接USB时钟而不一定是12.288MHZ等固定频率的晶体。 CJC8988替换:WM8988(wolfson)ES8388(順芯)ES8328(順芯) 功能及兼容性:CJC8988和WM8988外围电路一致,管脚兼容;ES8388和ES8328是自定义的管脚; ADC性能: CJC8988 SNR 91db,THD+N -81db WM8988 SNR 87db,THD+N -75db ES8388 SNR 92db,THD+N -85db DAC性能: CJC8988 SNR 93db,THD+N -78db WM8988 SNR 97db,THD+N -78db ES8388 SNR 93db,THD+N -83db 通道隔离度 CJC8988 ADC 89db DAC 102db WM8988 ADC 85db DAC 100db ES8388 ADC 85db DAC 85db 功耗 CJC8988 播放 4mA,录音 7mA WM8988 播放 4.5mA,录音 7.6mA ES8388 播放 9.4mA,录音 8.5mA CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致,但同样配置下声音大小有差异; ES8388,ES8328和WM8988封装一致,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别; ES8388和ES8328实际的效果比规格书大概差6db;声音效果不好;ADC在上电断电时存在噪音;在模式切换时也存在POP声; CJC8988替换ES8328,8388时需要调整外围电路。 CJC8988 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8338的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;在模拟数字电路同时供电1.8V的情况下,CJC8988 SNR,THD+N等性能指标均高于ES8338很多; WM8988可工作于1.5V-3.6V;WM8988的IIC接口不支持读模式,CJC8988的IIC接口支持读模式,为调试带来了很多方便 CJC5340替换:ES7240(順芯)CS5340(CS logic) 功能及兼容性:三颗芯片是PIN2PIN兼容,外围应用电路一致; CJC5340 SNR 96.6db, THD+N-87db,通道隔离度117db; ES7240 SNR 86db, THD+N-78db,通道隔离度99db; CS5340 SNR 98db, THD+N-91db,通道隔离度90db; CJC5340工作功耗20毫安,待机功耗0.88mA; ES7240 工作功耗35毫安,待机功耗1.2mA; CS5340工作功耗27毫安,待机功耗1.9毫安; CS5340可应用于3V和5V; CJC5340只能应用于3V,在5V应用时,要求数字电压不能高于模拟电压,但是性能下降较多; ES7240可以应用于3V和5V;两种电压下性能相差不大; CJC5340存在左右声道延迟,最大达到100us左右; 順芯ES7240上电时芯片有明显的POP声;CJC5340和CS5340无此问题;此外順芯在ES7240的基础上推出了ES7241,ES7242,ES7243. ES7241是ES7240改换了封装 CJC6811是光华芯自主研发的一款Type-c转3.5MM耳机芯片 功能及兼容性:CJC6811一款基于COrtex-MO+的单片机。 专为USB耳机设计的!它集成了一个32位的RISC处理器与16KB的SRAM。USB UART IIC 音频编解码芯片!GPIO, TIMER, WDT, PWM, SPI, IIS, SPDIF, PDM, SARADC, PLL, LDO 等! CJC6811可以通过SPI接口从外部闪存引导,开机后程序从外部闪存到内部SRAM一遍执行! CJC6811可运行高达48MKZ 它设计特别小心,以尽量减少功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括每个IP的时钟门控和CJC6811可以在不同的节点模式下进一步操作,正常 空闲 待机! 内置LDO, 宽电压工作范围3.3V/1.8V 支持程序内存高达16Kb 内存16KB SRAM 系统内编程和串口编程 时钟控制,可编程系统时钟源 4-6MKZ内部RC型震荡器 兼容USB音频类V1.0/V2.0 CJC1808替换:PCM1808(TI) 功能及兼容性:管脚完全一致,功能完全一致,输入输出幅度完全一致; 性能: CJC1808 SNR 101db THD+N -87db PCM1808 SNR 99db THD+N -92db 通道隔离度 CJC1808 -90db PCM1808 93db 功耗: 两者在应用上存在供电差异: CJC1808 工作13毫安 待机 0.35毫安 PCM1808工作15毫安,待机 0.15毫安 CJC8916替换:ES8316、ES8323S 功能及兼容性:1.封装。 CJC8916 QFN 28 ES8323S QFN28 ES8316 QFN32 2.性能 CJC8916 DAC: SNR 93db,THD -87db ADC:SNR 91db,THD -81db ES8323S DAC: SNR 93db,THD -85db ADC:SNR 92db,THD -85db ES8316 DAC: SNR 93db,THD -85db ADC:SNR 92db,THD -85db 1.都是1ADC输入+1DAC输出。ES8323S和CJC8916封装一致,但不能完全替换,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别; ES8316 封装不一样,不能替换。 2.ES8323S是ES8388简化版,只支持USB CLK或者256FS的时钟输入; 3.ES8316内嵌了charge pump,增加了4个对地脚来提升headphone 输出的性能,输出可以支持免电容的输出模式; 4.CJC8916 模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8323S的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V; |
43.16 KB, 下载积分: 积分 -1
选型表
