MS4988B—16 微细分步进电机驱动器
发布时间:2023-5-16 20:07
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有 最大 35V,±1.5A 的驱动能力。 MS4988B 为脉冲控制步进模式,每在 STEP 脚加一个脉冲,电机前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂 的程序控制界面。 另外 MS4988B 还具有固定电流衰减周期的整流器,能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时 间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。 内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。 二、主要特点 低输出导通电阻 自动电流衰减模式的选择和检测 同步整流 混合衰减和慢衰减两种模式 可兼容 5V 和 3.3V 逻辑输入 全步进,1/2,1/4,1/8,1/16 细分模式 过温保护、欠电压保护 低电流睡眠模式 (<50uA) 三、应用 安防视频监控 3D 打印 机器人技术 工业应用 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器" target="_blank">放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
