1. XQ138AS-EVM开发套件简介1.1 XQ138AS-EVM简介
图3 XQ138AS-EVM底板侧视图
图4 XQ138AS-EVM正面 XQ138AS-EVM是广州星嵌电子科技有限公司基于XQ138F核心板(OMAPL138+Xilinx FPGA)开发的DSP+ARM+FPGA三核评估套件,用户可以采用该开发套件进行项目前期的验证和评估,也可以直接用来开发自己的产品。 XQ138AS-EVM提供底板可编辑的原理图,PCB图。底板设计资料完全开放,供用户设计参考。除此之外,还提供UBL源码、Uboot源码、NAND 烧录工程源码、内核源码、内核驱动源码、双核通信例程、丰富的demo、完整的开发工具包以及丰富详尽的开发文档。 经验丰富的技术团队为用户提供从硬件到驱动、应用软件的技术支持,帮助用户快捷地开发自己的产品,降低产品的开发周期和风险,节约成本,加快产品的上市时间。
1.1.1 XQ138F核心板Ø 核心板设计简约,尺寸小,72mm * 44mm。 Ø 接口丰富,引出了全部引脚,最大范围的满足了用户的扩展需求。 Ø 八层板,沉金工艺,工业级设计。 Ø 可靠的板对板接插件,保证信号完整性。 Ø 低功耗设计,发热量小。 Ø 核心板经过大量的测试,性能稳定,能满足复杂工业场合的应用需求。 Ø 工业级处理器,频率456M Hz,强大的定点/浮点处理能力。 Ø 512MB工业级NAND FLASH。 Ø 128/256MB 工业级DDR2可选。 Ø FPGA 标配为Spartan-6系列芯片XC6SL16,可升级至XC6SL45。
1.1.2 XQ138AS-EVM底板Ø 底板资源丰富,集成了SATA、SD卡、USB OTG、USB HOST、UART、双网络(1个千兆、1个百兆)、2路RS485、2路RS232、1路CAN、1路ADC、2路DAC、RTC、LCD、数码管等,引出了MCASP、MCBSP、uPP、 SPI、 EMIFA、 I2C等接口,方便用户扩展。 Ø 支持7寸和5寸两种型号的触摸显示屏,用户可选配。 Ø 免费赠送多种开发配件,性价比高。 Ø 开发资料齐全,提供完整的开发包,丰富的demo,详尽的开发文档,大型的综合例程等,降低了开发难度,用户开发更快捷。
2. 硬件资源图6 TB138AS-EVM硬件资源框图
项目 | 说明 | | OMAPL138(TMS320C6748+ARM926EJ-S),频率最高达456M | | Xilinx Spantan-6 FPGA | | | | 4Gb 工业级NAND FLASH,用于DSP存储。 64Mb工业级SPI FLASH,用于FPGA配置。 | | 2个80pin 0.5mm间距的母座,2个80 pin 0.5mm间距的公座 | | 1个14Pin JTAG接口 | | | | 1个7pin SATA硬盘接口 | | OMAPL138端1个10/100M bps自适应RJ45网络接口; FPGA端1个10/100/1000M bps自适应RJ45网络接口。 | | 1个RTC供电座,使用3.3V纽扣电池供电 | | 1个DSP复位按键,2个DSP GPIO按键,2个FPGA IO按键 | | | | 1个5bit的拨码开关,用于OMAPL138启动选择 | | 4个USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB扩展实现; 1个USB 2.0 OTG接口。 | | 1个DSP RS232电平的串口; 1个FPGA RS232电平的串口。 | | 1个DSP RS485/422电平的串口; 1个FPGA RS485电平的串口。 | | | | 1路ADC 精度:12-bit; 采样率:500KSPS。 | | 2路DAC 精度:12-bit,数字编码值范围0~4095; 输出电压范围:①0~8.192V(x1增益模式,支持所有数字编码(0~4095)),②0~13.2V(x2增益模式,由于DAC限制输出不能超过VDD,故只支持部分编码(0~3300,十六进制值0~CE4),编程时需要注意); 输出稳定时间:4.5us; 用户接口:SPI接口,SPI时钟最高20MHz。 | | 1个TF卡插槽 | | 核心板LED灯(3个):1个红色的LED电源指示灯LED1;1个DSP LED灯LED2;1个FPGA LED灯LED3; 底板LED灯(3个):1个红色的LED电源指示灯LED1;1个DSP LED灯LED2;1个FPGA LED灯LED3; | | 1片铁电存储器,存取速度比E2PROM更快,写操作之前无需先擦除 | | | | | | | | 1个DC电源插座,外径5.5mm,内径2.1mm | 扩展IO | 30/60/80 pin 2.0间距的母座各1个(共3个),引出了EMIFA,MCASP,MCBSP,SPI,I2C,FPGA IO等扩展信号。 |
TI OMAP-L138+FPGA核心板,实物如下图所示。
