贸泽电子加大Panasonic新品备货力度 涉及多种模块、电容器及继电器
发布时间:2023-4-10 17:39
贸泽电子 (Mouser Electronics) 备货Panasonic Corporation各类创新产品。这些产品拥有出色的性能、质量和可靠性,为几乎所有行业的客户提供了出色的解决方案,包括汽车、工业、电源和传感器系统以及智能家居应用。贸泽备有Panasonic及其子公司Panasonic Batteries、Panasonic Electronic Components和Panasonic Industrial Devices的近25000种元器件,为客户产品开发提供持续支持。 Panasonic PAN9028 Wi-Fi双频和蓝牙模块支持2.4GHz和5GHz 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,集成了蓝牙基本速率/增强数据速率 (BR/EDR),以及低功耗蓝牙 (LE) 功能。该模块满足工业物联网 (IIoT)、智能家居、建筑、医疗设备和信标等高度集成应用对速度、可靠性和质量的要求。Wi-Fi和蓝牙标准可同时独立运行,提升连接灵活性,实现高数据速率 (802.11ac) 和低功耗操作(蓝牙低功耗)。此外,该器件还具有集成电源管理、快速双核CPU和高速数据接口,并支持802.11i安全标准。 贸泽还将供应Panasonic ACTE3CH2A05V车载TE继电器。这种双胞胎继电器采用紧凑、节省空间的设计 (13.6 mm x 12 mm x 13.5 mm),具有20A/14VDC的开关容量和25A的最大额定载流,采用1 Form C和1 Form C x 2触点配置,使用PCB接线端子安装。ACTE3CH2A05V车载TE继电器具有高耐热性,可以控制电机正向和反向旋转,适用于从工业机器人到电动滑板车的各种应用,以及除雾器、座椅加热器、直流电源控制等汽车应用。 Panasonic AQY215S SOP4 PhotoMOS继电器用于控制电信、测量/测试设备和工厂自动化应用中的低电平模拟信号。此继电器采用SOP4小型封装,具有1μA最大低电平关断状态漏电流,以及100V负载电压和250mA负载电流。 贸泽备货的Panasonic聚合物电容器采用各种不同的技术,适用于要求极为严格的应用。OS-CON™电容器的特点是寿命长,且ESR(等效串联电阻)在整个额定温度范围内变化极小。POSCAP(钽聚合物)电容器可靠性高,耐热性强,是数字高频器件的理想选择。SP-Cap(铝聚合物SMD)系列具有耐温度漂移和DC/AC偏压特性,以及极低的ESR、高达560µF的电容范围和2V到16V的电压范围。EEH-ZA、EEH-ZC和EEH-ZK器件结合了电解电容器和铝聚合物电容器两种技术优势,具有低ESR、低漏电流、高纹波电流和更小外壳尺寸等特性。 如需进一步了解贸泽备货的Panasonic产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/panasonic/。 |
