【蓝牙模块】BCM4398D0XKWBG、BCM4389C1SKFFB用于移动设备的WiFi芯片
发布时间:2023-3-28 13:44
发布者:Mindy—mjd
明佳达 星际金华【供求蓝牙模块】BCM4398D0XKWBG、BCM4389C1SKFFB。 1、BCM4398D0XKWBG是一款低功耗、高度集成的Wi-Fi 7和蓝牙5.2组合芯片,专为高性能、低延迟、低功耗和小解决方案尺寸是关键要求的手机应用而优化。 BCM4398片上系统包含一个同时的双频(SDB) 2×2 IEEE 802.11be兼容无线电、一个双核蓝牙(BT) 5.2无线电和一个专用的扫描核心,增强蓝牙和WLAN系统操作。该设备支持320 MHz宽信道,5-7GHz波段支持和4K-QAM调制。 特性—— 符合IEEE 802.11标准 20/40/80/160/320 MHz频道为2×2 5 GHz和6 GHz无线电,20 MHz频道为2×2 2.4 GHz无线电 同时支持双波段(SDB)模式 完全兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 扫描无线电增强了2.4 GHz、5 GHz和6 GHz信道性能 符合BT核心规范5.2版,支持未来的规范 双核蓝牙支持 蓝牙1类或2类TX操作 PCIe Gen3支持 应用—— 低功耗移动设备 基于“增大化现实”技术/虚拟现实设备 2、BCM4389C1SKFFB是一款用于移动设备的Wi-Fi 6E芯片。BCM4389采用新的16nm工艺,支持两个Wi-Fi 6E数据流,三频段并发,支持80/160MHz通道,数据传输率达到2.4Gbps(PHY物理层速率2.63Gbps),手机上的实际速度也可达2.1Gbps,延迟能稳定在2ms左右,而电流仅为0.5mA。 博通BCM4389 Wi-Fi 6E芯片将出现在下一代旗舰智能手机上。 特性 吞吐量提高5倍 延迟提高高达2倍 功耗降低5倍 2倍更快的BT配对 零故障音频 注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! |
