CEVA
PIC
传感器
视频监控
VxWorks
查看:
1454
回复:
0
DC24V输入,升压36V 恒压输出8A 升压恒压电源方案
小郑
小郑
当前离线
积分
5448
发表于 2023-3-22 14:39:50
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
升压恒压芯片
升压IC
产品说明
SL4010是一款外围
简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入
电压
范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换
PWM
,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的
电流
小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加
电阻
实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的
电容
大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
宽输入电压:2.8-40V
2.5V 启动
高效率:最高可达 95%
逐周期限流保护
可编程的软启动
内置过温保护
内置过压保护
支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
支持低功耗关机模式
关机电流小于 2uA
可设定工作频率
恒压精度≤±3%
封装: ESSOP10
应用领域
移动设备供电
太阳能
音频功放模块供电
摄影灯光电源
LCD
背光显示
典型应用图
追踪器 恒压源应用宽输入电压8-120v降压型 DCDC芯片oc5806L
H62410A dcdc 24V30V36V48V60V72V100V降压12V/5V1A 恒压电源芯片IC
惠海 H6391 手持小风扇 升压恒压芯片 支持2.6-5V升9V12V2.5A方案 低功耗 过温保护
IU5507低功耗DC-DC降压稳压器
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
IU5531E降压稳压器可pin对pin兼容TPS54360
智能调光照明方案H6911 升压IC 3.7V 7.4V 12V 升12V24V48V60V100V120V
SL3041 10-48V降压5V2A 智能电表电源DCDC方案
ZCC6302 高耐压60V 升压DCDC恒压芯片
升压芯片 锂电池太阳能应用方案 支持3.7V升9V 12V 7.4V升12V 24V
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
