产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频 率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。 产品特点 ·MOS 管外置,可驱动大功率负载 ·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED ·可驱动多颗 WLED 灯 ·效率高达 90% ·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout) ·恒流精度:±5% ·限流精度±6%;超低限流电压 50mV ·芯片 VDD 过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围 ·LED 手电筒 ·背光模式
