新一代高功率密度程控直流电源–AMETEK Asterion DC系列电源
发布时间:2022-10-26 19:05
AMETEK Sorensen品牌Asterion DC系列程控直流电源是基于Asterion技术平台的最新产品。此直流电源具有小体积高功率密度,宽范围输出,强大的序列编程功能,低纹波噪声,标配五年质保等典型优势。Asterion DC系列程控直流电源适用于多种行业的测试应用,如半导体器件测试, 医疗器械测试, 电源模块测试, 汽车电子测试, 自动化系统集成等。 高功率密度 Asterion DC系列程控直流电源具有行业领先的功率密度,机箱空间利用率最大化。 1U机箱,输出功率:1.7kW / 3.4kW / 5.0kW 2U机箱,输出功率:10kW 电压量程:40-600V 电流量程:2.8-250A 宽范围输出 Asterion DC系列程控直流电源具有固定范围和宽范围两种类型产品。 固定范围电源,电压电流输出范围为传统的矩形包络,具有Asterion平台的所有优势性能。 宽范围电源,在满输出功率时扩展了电压电流的输出范围,一台电源满足更广泛的测试需求。 强大的序列编程功能 Asterion DC系列程控直流电源具有强大的序列编程功能,用户可使用标配软件或自主编辑的软件实现多样化的精准的波形输出,满足更多类型的测试需求。 单步可设置电压、电流、OVP和持续时间等参数 单步可设置电压和电流的斜率上升或下降 单步最小时间:1ms 每组序列最多20个步骤 支持步骤循环、步骤跳跃 支持序列子程序的调用 仪器最多可存储50组序列 序列需要通过远程接口编程实现 灵活的远程控制 Asterion DC系列程控直流电源标配LAN LXI、USB和RS-232接口,选配GPIB和EtherCAT接口。 Asterion DC系列程控直流电源支持远程通信,工程师可通过多种方式实现设备控制和数据监测。 标配DC Virtual panels图形化软件控制 网页端指令控制 用户编程控制 DC Virtual Panels软件是标配的图形界面化软件,通过此软件,用户可以实现对电源的功能设置和数据监测。相对于电源触摸屏控制,软件控制更加灵活高效,且可支持更多独特的功能。 Asterion DC系列程控直流电源支持标准SCPI编程指令,兼容SGX,DLM,DCS等系列电源的全部指令。因此,工程师不必编写全新的测试代码,即可直接使用性能更加优异的Asterion DC系列程控直流电源,指令兼容节省了大量的测试开发时间和成本。 快速瞬态响应、低噪声和高效率 快速瞬态响应:40V-80V型号产品的瞬态响应指标为1ms,其他型号产品的瞬态响应指标为2ms。 低噪声:对于一些1.7kW和3.4kW的型号品牌,其噪声低至7mVrms,输出更加稳定精准。 高效率:1.7 kW型号电源最低效率为89%,3.4kW、5kW和10kW的型号产品的最低效率为91%,减少设备散热,节省电能。 简单易用的触摸屏控制 Asterion DC系列程控直流电源的前面板采用直观易用的触摸显示屏来实现手动操作、测试开发、测试监控和故障排除。 Asterion DC系列程控直流电源支持多国语言的触摸屏帮助世界各地的工程师轻松地使用母语工作,语言类型包括: 汉语、英语、德语、法语、西班牙语、俄语、日语和韩语。 主从机串并联功能 Asterion DC系列程控直流电源支持多台仪器串并联。当需要使用高电压时,可以最多串联两台仪器满足应用所需。当需要使用高功率或大电流时,可以最多并联五台电源以实现最高1250A的电流输出。该电源具有内置智能的自平衡功能,并联时作为主机的电源最多可控制4台从机电源。 典型应用 Asterion DC系列程控直流电源是专为当今复杂电子产品测试而设计,典型应用包括:半导体器件性能测试和老化测试, 医疗器械测试, 电源模块测试, 汽车电子测试, 系统集成, 通信设备测试, 金属电镀, 电池/燃料电池测试, 逆变器测试,直流电机测试等。 如需了解更多AMETEK相关产品的信息,可登录AMETEK程控电源部官网www.powerandtest.com.cn或发送邮件到app.asia@ametek.com。 |
