Elektro-Automatik推出10000 系列增强性能、自动量程、双向、可再生及可编程直流电源产品
发布时间:2022-4-13 17:30
EA Elektro-Automatik 宣布推出 10000 系列增强及扩展系列,即 EA-PS 和 EA-PSI 可编程直流电源、EA-PSB 双向直流电源,以及 EA-ELR 再生直流电子负载。10000 系列目前已经包括 180 多款新型号,可提供更大范围的功率,从 0~600 W 到 0~30 kW。该系列型号提供 0~0 V 到0~2000 V 的电压,比之前的 9000 系列电源仪器有显著提高,且可提供高达 1000 A 的输出电流。 所有型号的操作都可实现无缝切换,节省测试研发时间 所有 10000 系列仪器都在相同固件上运行,且具有相同的触摸屏用户接口。它们的物理布局相同,所有仪器具有相似的输入和输出特性。在构建需多个电源仪器的测试系统时,通用的编程和用户界面可节省测试研发和设置时间。 采用自动量程功能,可在一台设备上实现更大的电压和电流 所有 10000 系列仪器都具有自动量程输出(如为电子负载,则为输入)的特性。与传统的矩形输出/输入特性的电源或负载相比,采用自动量程技术的仪器在低电流下能够支持更高电压 ,在低电压下能够支持更高电流。此外,具有自动量程输出/输入的仪器可在相当大的工作范围内提供/接受全功率输出。,这与具有矩形输出特性的仪器明显不同形成对比,矩形输出特性的仪器仅在最大电压和电流时才以最大功率输出。EA 的自动量程功能对测试工程师的好处是,可以使用更宽范围的电压和电流测试更多的应用,而无需多个功率级电源。 内置任意波形函数发生器可模拟其他电力设备,并产生交流和直流信号 EA-PSI 电源、EA-PSB 电源和 EA-ELR 负载都有一个内置函数发生器,可以产生加载在直流偏置上的复杂信号,并模拟各种设备的特性,如太阳能电池、普通电池和燃料电池。特殊功能可用于太阳能电池板逆变器测试的最大功率点跟踪 (MPPT) 和 EN 50530,以及基于 LV123-、LV124-和 LV148- 标准的测试序列,用于测试汽车组件和系统。内置功能简化了仪器编程的任务,模拟各种设备并创建输出(或输入)序列,以符合关键测试标准。 10000 系列高效、节能且降耗,能量回馈率超 96% 10000 系列的所有型号都采用了有源功率因数校正,通常为 0.99,以将从电网中获取的功率最小化。此外,EA-PSB 双向电源和 EA-ELR 电子负载采用再生电路将能量回馈至电网,效率高达 96% 以上。再生电路节省了运行成本和冷却需要的费用。传统电子负载产生热量,冷却系统必不可少。 易于与个人电脑和可编程逻辑控制器 (PLC) 的实现通信交互 无论是在个人电脑控制的测试系统或 PLC 控制的工业流程中,10000 系列仪器都可以有效运行。工程师可使用 SCPI 或 ModBus 编程模式轻松地对仪器进行编程。10000 系列仪器具有可扩展接口。个人电脑接口包括以太网、USB 和 RS-232, PLC 接口包括 CanBus、Profibus、ModBus、Profinet 和 EtherCat 等多种接口选项。 可并联实现高达 1.92 MW 的大功率系统 测试工程师可使用主-辅总线将 10000 系列的电源和负载进行并联,最多 64 台,使一台仪器能控制系统中的所有仪器。该系统可由 EA-XXX 系列的任何功率级仪器组合(EA-PSB、EA-PSI、EA-ELR 等)组成。在每台仪器中都有电隔离的共享总线接口,确保所有仪器都安全地共享负载要求,从而使整个机架能以全性能运行。 |
