用于 LED 更换或 CCFL 转换的通用 Cut-To-Fit LED 背光套件
发布时间:2022-10-14 10:42
来源:Digi-Key 作者: Austin Parsons 当今时代,我们只需看下屏幕即可获取信息。早上,您在通勤的路上打开收音机收听节目,发送问候短信,对拿铁咖啡机进行设置,然后打开电脑,看到这篇文章,就会明白所有屏幕都有一个关键元器件 — 背光,是它让这些屏幕能够为您所用。背光是屏幕明暗、开关的关键所在,有了背光,当我们打开屏幕时才能看到所有重要信息。 但如果背光熄灭了呢?和任何其他灯泡一样,所有背光的使用寿命都是有限的。使用 CCFL 背光灯泡的典型 LCD 屏幕寿命为 40,000 至 60,000 小时,而 LED 背光的使用寿命长达 120,000 小时。屏幕的预期失效时间取决于多个因素,如使用频率、环境温度、平均工作时间和显示屏类型。重度使用 LCD 或 LED 显示屏的企业,会更快发生背光故障。将背光从 CCFL 升级到采用通用背光的 LED,可以延长显示屏的使用寿命并提高其质量。 更换设备或机器的成本很高,而黑屏的后果可能是灾难性的。投资新型设备需要付出高昂的成本,制造商推出的新型产品要花费数千美元。如果成功运营和创收离不开显示屏,则会进一步损失宝贵的时间和生产力。即使选择维修也很麻烦,因为使用的显示屏型号无数,诊断和交货时间冗长,且维护复杂。 幸好,对于 LCD 维修有了一种简单且具有成本效益的解决方案,即通用背光。Plazmo 开发了一体适用型 LED Cut-to-fit 背光套件,适用于 10.4 英寸至 27 英寸的 LCD 或 LED 显示屏。这种通用 LED 解决了 LCD 背光维修固有的许多挑战。从 CCFL 升级到 LED,可以提高显示屏质量和亮度,同时让平均使用寿命翻倍。这意味着极大减少了维护成本,降低了时间和生产力损失的风险,并且不必大量投资新型机器。 如果急需更换背光,这种解决方案如同雪中送炭。更换背光不再需要劳神费力又耗时地寻找与机器匹配的产品。相反,选择通用背光解决方案可以为显示屏的持续工作和企业正常运转轻松提供保障。 产品基本信息 Plazmo 通用 LED 套件配备齐全,能满足您亲自动手或维修技师所需的无缝更换需求,其中包括 2 个高亮度 LED 灯条、1 个 DC-DC LED 驱动器和 1 根电线。 LED 灯条可以轻松微调,指定每次增加 3 个 LED,从而适配任何尺寸的 LCD,有 2 种产品可供选择:10.4"-24" 或 19”-27”(请确保选择正确的型号)。这些型号即 Cut-To-Fit。这种 LED 灯条可用于 LED 更换或 CCFL 转换。该产品常用于更换游戏机、POS 机、ATM 机、计算机以及许多其他应用中各种不同 LCD 面板中的背光。 技术规格 LED 灯条规格: LED 灯条尺寸: 540x4x2 mm LED 芯片数量:96 LED 芯片尺寸:3528 连接器:2 针 JST 单个 LED 灯条的建议输入电压:10 V - 11 VDC LED 驱动器规格: 尺寸: 7 cm x 2 cm 输入:9-30 VDC 输出:9.6 VDC 可调光,连接到 ADJ 引脚进行调光 引脚分配定义(按图中由红色到黑色的顺序): V IN,9-30 V(红色) ON/OFF,0 V=关、2 V - 5 V=开(黄色) ADJ 调光/亮度,0 V-5 V、0 V=最高亮度、5 V=最低亮度(黄色) GND 接地(黑色) 安装前确保有合适的电源。驱动器需要模拟直流电压,设计用于同时驱动 2 个 LED 灯条;仅驱动 1 个 LED 灯条可能亮度更高,但会降低 LED 灯条的使用寿命(低于 10,000 小时)。如果将单个 LED 灯条直接连接到模拟直流电源,建议输入为 10 V – 11 VDC。 |
