DC/DC可调高压输出电源模块24V转100V/250V/300V/500V HRB24100-150DG-10W-20K
发布时间:2022-9-15 09:37
发布者:sanruidianzi
高压模块
产品特点 l 效率高达 80%以上 l 1*2英寸标准封装 l 单电压输出 l 价格低 l 稳压输出 l 工作温度: -40℃~+85℃ l 阻燃封装,满足UL94-V0 要求 l 温度特性好 l 可直接焊在PCB 上 产品应用 HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 技术参数
HRBxxxxxxD-xxW-REM 1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压 2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配. 3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用. 4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可. CALL/VX:1341-000-3116 深圳市晟安瑞电子科技有限公司部分产品型号参数
1. 型号:HRB12110DG-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W 2. 型号:HRB24200~300DG-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W 3. 型号:HRB24500DG-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压
