功率放大器
NXP
电源模块
监护仪
TI
新手园地
查看:
1096
回复:
0
【疯壳·嵌入式教程4】手把手教你做平板电脑-设备按键驱动实验教程
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-8-22 10:39:47
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
嵌入式开发
平板电脑
设备按键
驱动实验
教程
设备按键驱动实验教程
——疯壳·
嵌入式
平板开发
第一节 引言 --- 如何看一个 GPIO 按键的
原理图
下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 9 页和第 12 页。
如下第一张图 PMIC_PWRON 引脚在按钮按下前一直保持高电平,按键按下后变成低电平并触发中断休眠/唤醒屏幕。第一张图所示 pmic_pwron 连接的是一个按键电路,第二张图所示 pmic_pwron 连接的是 GPIO0_A2。综上所述,按键可以由 gpio 来实现的。
图1
第二节 按键配置实例 --- 以 GPIO2_D1 为例,高电平触发上升沿来模拟按键被按下
gpio 引脚通常可以配置成输入和输出功能。作为输入功能,一般在 linux 系统里面是以中断的方式来使用;如果作为输出功能一般主要用来提供一个高低电平信号。本文利用 gpio 的输入功能来模拟一个按键。
本章主要以 GPIO2_D1 为例子讲解,给 GPIO2_D1 一个高电平来触发上升沿产生中断操作并串口打印一条语句。
图2
图示红框位置表示将要配置的 gpio 在开发板上的位置
gpio 在
电路图
中的位置
图3
第三节 rk3128 开发板 gpio 在 DTS 中的配置
rk3128 驱 动 配 置 使 用 的 是 Device Tree 的 方 式 , 所 以 在 kernel 路径 $(dir)\rk3128-source\kernel\arch\arm\boot\dts 中 rk3128-study.dts 描述了我们整个系统的驱动配置,gpio 的配置如下所示:
代码1
第四节 实验步骤
1.如何看中断是否注册成功 --- cat /proc/interrupts
我们注册的中断名字是:gpio_input_test 对应于中断号 160
图4
2.kernel 实验步骤
图5
第五节 实验现象
以一根杜邦线为例,低电平触发中断
图6
第六节 AD 按键
什么是 AD 按键:“AD 检测法实现简单实用的按键”,仅仅需要一个 AD 接口和若干的
电阻
,就可以实现 1 个,2 个,3 个 多个按键输入。原理就是按键按下的时候,IO 口将检测
到不同的
电压
值。
本节第一张图所示三个按键就组成了 AD 按键并对应不同的阻值报告给 cpu,cpu 检测后知道那个键被按下,相应的 driver 配置看$(dir)\rk3128-source\kernel\arch\arm\boot\dts 中rk3128-study.dts 的&adc{ }选项,源代码对应文件是$(dir)\rk3128-source\kernel\drivers\input\keyboard\rk_keys.c
下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 9 页。
图一 AD 按键原理图
图7
图二 cpu 侧接线图
图8
第七节 PMIC_PWRON 休眠/唤醒屏幕
本节主要是继续第一节课的原理图讲解一下屏幕的休眠/唤醒功能(gpio 的一个应用) 相应的 driver 配置看$(dir)\rk3128-source\kernel\arch\arm\boot\dts 中 rk3128-study.dts的&adc{...}选项,源代码对应文件是$(dir)\rk3128-source\kernel\drivers\input\keyboard\rk_keys.c
注意中断响应函数 keys_isr(int irq, void *dev_id),具体的屏幕休眠/唤醒由它来处理。
如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
文件下载请点击:
4、设备按键驱动实验.pdf
(887.32 KB)
2022-8-22 10:38 上传
点击文件名下载附件
IDC:第二季度平板电脑市场下滑29.9%
全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
国产化率100%!全志科技A40i工业核心板规格书资料分享
NXP i.MX 8M Mini工业级核心板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4,主频1.6GHz)
【资料分享】Xilinx XCZU7EV工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 双核ARM Cortex-R5 + FPGA,主频1.5GHz)
Xilinx XCZU7EV评估板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 双核ARM Cortex-R5 + FPGA,主频1.5GHz)
【资料分享】Xilinx Zynq-7010/7020工业核心板规格书(双核ARM Cortex-A9 + FPGA,主频766MHz)
英飞凌发布ModusToolbox 3.1,全新增强特性与功能将加速嵌入式开发
IAR发布行业技术研究白皮书“嵌入式软件开发的十二大基本要素”
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
