VHDL
电感
凌力尔特
PSoC
放大器
STM32 DIY
查看:
23342
回复:
0
【飞控开发高级教程1】疯壳·开源编队无人机-飞控整机代码走读、编译与烧写
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-7-27 11:02:22
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
开源
编队
无人机
飞控开发
整机代码
COCOFLY教程
——疯壳·无人机系列
飞控整机代码走读、编译与烧写
图1
一、代码架构
飞控的整体代码工程由 8 个工作组组成,分别是 Ctrl、Driver、VL53L1X、
STM32
_LIB、
USB
、USB/Lib、StartUP 以及 Drv_Point,如下图所示。
图2
各个组的具体的代码功能如下表所示。
表1
二、代码走读
系统的主函数部分是整个代码的起始运行位置,在主函数内主要做两个事情:1、初始化外设及参数,2、轮询线程。
图3
系统的每一个线程都已经分配好了运行周期,在不同的线程里执行不同的事情,线程的切换通过函数指针的形式切换,而系统的运行时间由 sysTick 提供即系统的“滴答”时钟。各个线程的入口如下。
图4
分别有 1000ms 周期的任务、50ms 周期的任务、20ms 周期的任务、10ms 周期的任务、6ms 周期的任务、4ms 周期的任务、3ms 周期的任务以及 2ms 周期的任务。
整个飞控可以平稳飞行,重点在于控制部分,即工作组“Ctrl”里面的代码。如下图所示为“Ctrl”组的代码框架。
图5
其中与遥控器、上位机的数据通信处理包含在 Data_Transfers.c 内。里面无非就是对数据包进行拆解包、封装包等。如下图所示为对接收到的遥控器数据进行解包分析的代码。
三轴数据的获取处理在 mpu_perpare.c 内,如下图所示。
图15
PID 控制相关代码集中在 Ctrl.c 及 Alt_Ctrl.c 内,其中 Ctrl.c 负责角度环、角速度环 PID 控制,而 Alt_Ctrl.c 则负责高度环、高度速度环的 PID 控制。
IMU.c 和 MotionCal.c 是保证整个飞控平稳飞行的重要一环,这两个 c 文件主要负责飞控的姿态解算、数据融合处理等。
工作组“USB”以及“USB/Lib”,负责通过 STM32 自带的 USB,虚拟出串口,方便与上位机进行通信。
此外为了保护开发者的劳动成果,Player_Flight.lib 还封装了秘钥验证激活算法、多机编队控制、水平方向的速度和位置环的 PID 控制以及 3D 翻滚控制代码。
保存、编译最后把代码烧写的飞控主板中,配合遥控器就可以正常使用了。如下图所示 1 为保存、2 为编译、3 为下载烧写。
图16
如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
文件下载请点击:
【1】飞控整机代码走读、编译与烧写.pdf
(1.17 MB)
2022-7-27 11:00 上传
点击文件名下载附件
什么是微型丝杆自锁?
微型丝杆在精密机械设备中的优势
CTIS 2024消费者科技及创新展览会
业界首次“面向低空智联网的5.5G无人机可信接入”技术验证完成
开放原子校源行走进西部,加速开源人才培养
无人机遥控中应用的2.4GHz无线芯片
2023亚洲无人机展金秋十月开幕
基于Xines广州星嵌OMAPL138 DSP+ARM+FPGA无人机避障系统
CEE2023第七届亚洲无人机产业展火爆进行中
松下将量产无人机用全固态电池,号称 3 分钟充电 80%
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
模拟电子技术
电工杂谈
